  Problem: Interaktives Training Catia V5 vom Hanser Verlag
Autor Thema:  Problem: Interaktives Training Catia V5 vom Hanser Verlag (1645 mal gelesen)
chr1
Sehen Sie sich das Profil von chr1 an!   Senden Sie eine Private Message an chr1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr1
erstellt am: 28. Mrz. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und habe mich gerade erst angemeldet.
Mein Name ist Robert und lerne gerade Catia V5 auf eingene Faust. Hiezu kaufte ich mir Die Software "CATIA V5 Training", ein interaktives Schulungsprogramm bei dem Jens Hansen der od. einer der verfasser ist.
Mein Problem mit dieser Software ist eine Fehlermeldung in 4.8 bei der Übung 6: Kipphebel.
Die Kontur ist wie vom Programm gefordert erstellt worden, alle Masse sind die selben wie in der Aufgabenstellung und alle Konturelemente sind grün.
Trotzdem erscheint beim Prüfen der Kontur die Fehlermeldung "Die Skizze ist nicht richtig vermasst".
PS.
Wenn solch ein Fehler auftritt ist es nicht möglich die Schulung fortzuführen, bis der Fehler gefunden und behoben wurde. Eine Hotline gibt es nicht, somit endet die Software an dieser Stelle für mich. Sehr ärgerlich!
Nun meine Frage und Bitte:
1.) Wer kennt das Programm und hatte das selbe Problem beim Kipphebel?
2.) Habt ihr den Fehler in Eurer Skizze gefunden? Und wie behebe ich ihn?
Ich kann mit nur vorstellen dass es an einer Bedingung liegt, aber die Vermassung ist wie gesagt entgegen der Fehlermeldung identisch mit der Aufgabenstellung.
Danke schon mal
Robert
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 28. Mrz. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
willkommen im Forum, nachdem Jens einer der Forum Admins ist, wird es wahrscheinlich nicht allzulang dauern, bis Du eine Antwort bekommst  , ansonsten ist ja noch Ostern  .
Axel
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 28. Mrz. 2005 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
ebenfalls ein herzliches Willkommen.
Nur kurz der Hinweis zur "Hotline":
Auf der webseite http:\\www.cadsim.de gibt es alle nötigen Infos, Patches und Telefonnummern zum CADsim Coach.
Das problem bei der Aufgabe könnte sein, daß die Skizze überprüft wird, obwohl man den Skizzenmodus bereits verlassen hat. In diesem Fall können die Maße nicht gecheckt werden.
Also die Skizze geöffnet lassen und dann die Prüfung vornehmen.
Solle es trotz allem nicht funktionieren, das V5-Modell mir zuschicken. Ich schaue dann mal drüber.
Noch ein Hinweis:
es gibt bereits einige Patches für das Programm, indem etwaige prüfungsfehler beseitigt wurden. Vielleicht hilft ja schon ein update.
Das update gibt es kostenlos auf oben genannter Webseite.
Schöne Grüße
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
chr1
erstellt am: 28. Mrz. 2005 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens Hansen,
vielen Dank für die prompte Antwort.
Also die Skizze wurde schon im Skizzenmodus geprüft. Ich habe sie schon ca. 15x neu erstellt aber immer die selbe Fehlermeldung.
Ich vermute wie schon gesagt, dass er nur eine bestimmte Bedingungsmöglichkeit akzeptiert und ich immer irgendwo eine gewählt habe die  zwar den selben Effekt hat, aber nicht wirklich identisch mit der ist, wonach die Prüfsoftware sucht.
Ich suche mir nun das Update, wobei ich meine Version erst vor 2 Wochen bei Amazon erworben habe und somit vermutlich aktuell ist.
Andererseits, am Anfang lief das Programm nicht, erst nachdem ich mir bei Amazon eine Reperaturdatei installiert habe.
Ich berichte dann nochmal mach dem ich das Update aufgespielt habe und schicke falls nötig die Catia-Datei.
Danke nochmal.
Robert
chr1
erstellt am: 30. Mrz. 2005 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens Hansen,
danke für die eMails, nach allerlei hin und her und erneuter Installation der Reperaturdatei fuktionierte das Programm dann nach der Deregistrierung und erneuter Registrierung unter Dos.
Das heist meine Skizze (die selbe wie zuvor) zur Übung 6 wurde dann vom Programm als fehlerfrei geprüft und ich konnte in der Übung endlich fertigstellen.
Dass man bei Fehlermeldungen das Programm nicht weiter vortsetzen kann ist auch etwas unkonfortabel, um es gelinde auszudrücken.
Leider machte ich dann aber bei der Übung 9 "Drehteller" den Fehler den Zwischenstand schon bei der ersten Skizze zu sichern, bevor die Übung abgeschlossen war, um später daran weiter zu arbeiten.
Wenn man dies tut, ist die interaktive Hilfe für diese Übung ausser Kraft und wenn man so wie ich, ganz am Anfang der übung steht, muss man ganz von vorne beginnen im die Aufgabenviedeos wieder sehen zu können. Auch irgendwie unkonfortabel.
Wenn man dabei die schon erstellten Skizzen und Modelle aufruft und gleich prüfen lässt, hält sich der Zeitaufwand auch in Grenzen, aber das muss man erst mal selber herausfinden, den im Buch habe ich hierzu  keinen Hinweis gefunden.
Doch nun kommt das wirkliche Ärgernis:
Als ich bei der Übung 6 anlangte, ergab die Prüfung die soeben noch als fehlerfrei akzeptiert wurde, dass sie nun wieder falsch vermasst sei. Also der sekbe Fehler wie vor der Dos-Aktion.
Ich muss nun sagen, im Moment bin ich etwas geheilt von der Software. So dass ich mir das Programm nicht mehr kaufen würde und bin auch etwas sauer.
Robert
