  HILFE! P3 Benutzeroberfläche!
Autor Thema:  HILFE! P3 Benutzeroberfläche! (868 mal gelesen)
Nissky1979
Sehen Sie sich das Profil von Nissky1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Nissky1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nissky1979
erstellt am: 27. Mrz. 2005 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab die Benutzeroberfläche in Catia V5 R11 auf P3 geändert. Wenn ich da Programm jetzt starte dann habe ich keine Felder wie (datei, bearbeiten, optionen...) und kann nichts mehr machen. Habe es auch mit ner Neuinstallation vergeblich versucht. Kann mir jemand da weiterhelfen??
Danke.
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 27. Mrz. 2005 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nissky1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Settings löschen.
Paul
Nissky1979
erstellt am: 27. Mrz. 2005 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Paul,
wo kann ich die settings genau löschen???
nissky
UFLO
Masch.Bau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von UFLO an!   Senden Sie eine Private Message an UFLO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UFLO
erstellt am: 27. Mrz. 2005 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nissky1979 10 Unities + Antwort hilfreich
unter windows findest Du die Settings normalerweise unter C okumente und Einstellungen/ => Name Deines Users /Anwendungsdaten/DassaultSystems/CATSettings
Diese kannst Du ohne Bedenken löschen. Beim nächsten CATIA-Start werden wieder neue angelegt.
Noch ein Hinweis; wenn die Anwendungsdaten dort nicht sichtbar sind, dann muss man im Explorer unter Extras-Ordneroptionen-Ansicht markieren, dass alle Daten und Ordner angeeigt werden.
Gruss UFLO
Nissky1979
erstellt am: 27. Mrz. 2005 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UFLO,
es hat geklappt  Danke!
Nissky
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
/ CATIA V5 seit 1986 / Siemens NX seit 2003 / SolidWorks Connected Premium 2024 SP 2.0 seit 2024
erstellt am: 30. Mrz. 2005 02:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nissky1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hättest auch in der Command Line unten rechts C ptions eingeben können, dann wärst Du in der P3 in die Tools Options gekommen und  hättest es so zurücksetzen können.
