  Solid mit Functional Moulded Part weiterverarbeiten ?
Autor Thema:  Solid mit Functional Moulded Part weiterverarbeiten ? (243 mal gelesen)
PWegener
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von PWegener an!   Senden Sie eine Private Message an PWegener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PWegener
erstellt am: 26. Mrz. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eben mal die Funktion "Functional Moulded Part" (für Kunststoffbauteile) ausprobiert. Soweit recht vielversprechend. Jetzt scheint es mir, dass am Anfang allen Tuns stets ein "Shellable Feature" stehen müsste. Ist dem so ?
Ich mein', ist der Ansatz falsch, als Ursprungsbauteil irgendein Solid zu nehmen, und mit Hilfe der FMP Funktionen das "Finish", sprich Rippen, verprägungen etc. dranzufrickeln ?
Patrick
POWER700
GF
Sehen Sie sich das Profil von POWER700 an!   Senden Sie eine Private Message an POWER700  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für POWER700
V5R17 SP3
erstellt am: 26. Mrz. 2005 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWegener 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrik,
Dein Gedanke ist auf keinen Fall falsch, aber schlicht und ergreifend momentan nicht möglich und in naher Zukunft (V5R15) auch nicht vorgesehen.
Momentan mußt Du, wie Du schon richtig erkannt hast mit FM1 Features vom
Anfang bis zum Ende Arbeiten um auch die Vorteile dieses Moduls zu Nutzen.
Du kannst momentan mit externel Shapes sehr wohl ein "dummes" Volumen als Shellable Feature nutzen, aber das weitere Anfügen von Geometrien ist eher draumatisch als dramatisch  .
...schönes Wochenende noch
Hannes
