  Gewinde aus Part-Design nicht im Drafting
Autor Thema:  Gewinde aus Part-Design nicht im Drafting (350 mal gelesen)
Wessix
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von Wessix an!   Senden Sie eine Private Message an Wessix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wessix
erstellt am: 22. Mrz. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gleich das nächste Problem: ich habe ein nettes Produkt erstellt, das aus mehreren Parts besteht, die auch gewinde beinhalten. Um das teil fertigen zu lassen, wollte ich die techn. zeichnungen ableiten. Nun muss ich feststellen, dass Catia mir im Drafting-Modus die Gewinde nicht anzeigt, sondern nur Bohrungen anzeigt. Bei einem Kollegen werden die Gewinde dagegen angezeigt (beim selben Produkt) und können bemasst werden. Weiss jemand, wo der Fehler ist, auf den ich als Anfänger nicht komme? (CATIA V5 R12)
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
erstellt am: 23. Mrz. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wessix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wessix,
hast du rechte Maustaste auf gehörige Ansicht in Drafting-Tree probieren? Genau gesagt: rechte Maustaste auf gehörigen Ansicht, dann auf Properties klicken und dann auf View Tab gehen. Dort sind Achsen, Hidden Lines, Gewinde, etc.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
[Diese Nachricht wurde von Daniel Mourek am 23. Mrz. 2005 editiert.]
Wessix
Doktorand
erstellt am: 23. Mrz. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawoll, das wars. Danke Dir für den Tipp!
