 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Sketcher oder Part Design (759 mal gelesen)
kringel Mitglied student
 Beiträge: 22 Registriert: 19.03.2005
erstellt am: 19. Mrz. 2005 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, entschuldigt diese Frage, aber ich bin absolut neu in Catia. Wo ist der Unterschied im Part Design und im Sketcher. Was nimmt man wofür, und was kann das eine und das andere nicht?? Danke Kringel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 19. Mrz. 2005 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kringel
erstellt am: 19. Mrz. 2005 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2005 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kringel
Ne, da stehst Du grad völlig auf dem Schlauch. Der Sketcher ist eine Art Funktion des Part Design. Den Sketcher rufst Du ja aus dem Part Design heraus aus. Wenn Du einen Würfel zeichnest fängst Du doch immer erstmal mit einem 2D Profil des Würfels an. Das 2D Profil des Würfels machst Du im Sketcher, den Würfel ziehst Du dann basierend auf dem Sketcher-Profil im PartDesign hoch. Du bracusht beides um einen Würfel zeichnen zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2005 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na also ich versteh das so...wenn ich ein Teil konstruieren will öffne ich part design und wähle mit dem sketcher eine Ebene.Nun konstruiere ich im Sketcher eine 2d Zeichnung die ich dann meinetwegen mit Block im Part design zum würfel mache.Soweit klar.Wenn ich aber als neue datei ein Sketcher öffne, dann bin ich ja in der selben Oberfläche und muss auch erstmal eine Ebene anwählen.Demnach würde es ja reichen, wenn man die Funktion Part Design zum öffenen einer neuen Datei hätte.Von der kommt man ja eh in den Sketcher.Aber ich weiß jetzt auf jeden fall was ich wissen wollte, danke. Gruß Kringel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 21. Mrz. 2005 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kringel
Kleine Anmerkung noch zum Sketcher: nenn das mal lieber Profil und nicht Zeichung was Du da erstellst, unter Zeichnung verstehe ich die klassische 2d-Ableitung, also Werkstattzeichungen usw... Gruß aus dem wilden Süden, fireman ------------------ Be yourself, but better! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
