  Sketcher Linien mit einander verbinden
Autor Thema:  Sketcher Linien mit einander verbinden (18478 mal gelesen)
HKerstan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HKerstan an!   Senden Sie eine Private Message an HKerstan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKerstan
Fujitsu Siemens Computers
INTEL Pentium (3.4Ghz)
MW VISTA
CATIA V5/R19
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Wie kann ich im Sketcher zwei Linien miteinder verbinden so das nur eine Linie entsteht?
Ich will vermeiden die Linien neu zeichnen zu müssen.
Holger Kerstan
Tobias20
Sehen Sie sich das Profil von Tobias20 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias20
Catia V5 R12 / R13
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKerstan 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers doch mal mit dem Tool Trim. Einfach ersten Punkt(bzw. Linie) anklicken dann 2. Punkt anklicken. Es sind zwar nach wie vor 2 Linien, aber du hast ein geschlossenes Profil mit dem du dann weiterarbeiten kannst.
Hoffe ich konnte helfen
Gruss Tobi
HKerstan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobias,
vieln Dank für den Tipp.
Allerdings sind die Linien schon durch Bedingungen miteinander verbunden. Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit diese beiden Loin ie zu einer einzigen zu amchen, damit man im Volumenmodel diese Linie nicht sieht. (Anm. Unter I-DEAS gibt es dafür den Befehl "MERGE")
Holger Kerstan
UFLO
Masch.Bau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von UFLO an!   Senden Sie eine Private Message an UFLO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UFLO
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKerstan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Holger,
kannst Du mal ein Bild von dem Teil machen? So richtig kann ich es mir nicht vorstellen was Dein Problem ist. Denn wenn Du eine Skizze verlässt, dann ist es für CATIA im Space-Bereich ein Element. Mit Merge werden ja Elemente zu einem verschmolzen. Hier in der V5 gibt es das Merge nicht. Hier können Flächen oder sich berührender Drahtgeometrien im GSD mit dem Befehl Join zu einem Element verbunden werden. Doch das gilt nicht für mehrere Elemente in einer Skizze. Diese sind wie schon gesagt ein Element.
Gruß UFLO
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 18. Mrz. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKerstan 10 Unities + Antwort hilfreich
UFLO-stimmt nicht ganz.
Wenn in einer Skizze zwei Elemente vorhanden sind, dann erkennt CATIA das auch. Angezeigt wird Dir das z.B. bei der Skizzieranalyse - da steht dann z.B. closed profil - 2 elements
Aber zum Problem: Ich kenne keine Funktion, die es ermoeglicht, die beiden Elemente so zu verschmelzen, dass sie nur als eines erkennbar sind.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
HKerstan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 18. Mrz. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dok2.pdf
Hallo UFLO,
hier ein Bild mit den Linien die ich meine.
@Catrin: Danke dür die Info.
Schönes WE
Holger Kerstan
Catrin
HP EliteBook 8560w
erstellt am: 18. Mrz. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKerstan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HKerstan:
Hallo UFLO,
Schönes WE
Holger Kerstan
Hallo Holger.
Das SIND zwei verschiedene Linien, die lassen sich auch nicht "verbiegen", rein mathematisch ist das unmoeglich.
- on
CATIA ist ein System mit starkem mathematischen Hintergrund - vor allem wird im System darauf geachtet, dass mathemtisch zweideutige Loesungen moeglichst nicht zulaessig sind (ich weiss, es gibt Ausnahmen, die sinnd aber leider dann auch nicht die geliebten features....)
Linien sind Elemente, die im Raum unendlich gezogen werden koennen, durch genau zwei Punkte bestimmt werden koennen und auf eine Strecke begrenzt werden koennen.
Strecken, die nicht auf der identisch gleichen Linie liegen, koennen nicht zu einem Element zusammengefasst werden.
Strecken, die auf der identisch gleichen Linie liegen, kann man auch durch eine Linie darstellen (heisst aber im CATIA - eine loeschen, eine so lang machen, dass die die Laenge beider umfasst).
- off
Alle Klarheiten beseitigt ?
Gruss und schoenes Wochenende fuer Euch.
Catrin
[Diese Nachricht wurde von Catrin am 18. Mrz. 2005 editiert.]
UFLO
Masch.Bau-Ing.
erstellt am: 18. Mrz. 2005 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKerstan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
dank Deines Bildes habe ich jetzt Dein Problem verstanden. Catrin hat natürlich recht, innerhalb des Sketchers sind die Linien seperat und die Analysis unter Tools meldet zwei Linien Isolated. Auch beim Verlassen des Sketchers kann man die Lienen u.U.  einzeln verwenden - mit Extract ableiten... . Doch das war ja hier nicht die Frage.
Mein Tipp zu Deinem Bild; verbinde die beiden Enden der Linien im Sketcher mit einer Linie. Danach kannst Du mit der Funktion Join dieses Linie und die Sketcherlinien (das wird dann als ein Element interpretiert) zu einem Element verbinden.
So lotte es klappen.
Und tschüß
