  Volumenkoerper schließen ?
Autor Thema:  Volumenkoerper schließen ? (419 mal gelesen)
gsxr
Sehen Sie sich das Profil von gsxr an!   Senden Sie eine Private Message an gsxr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gsxr
erstellt am: 16. Mrz. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab einen Flächenverbund den ich gerne schließen würde. Beim Versuch mault V5 dass hier und da kleine Öffnungen wären. Der Connect Quecker sagt 0.005 mm ist die größte Öffnung. Kann ich irgenwo drehen dass die Flächen trotzdem geschlossen werden oder muß ich "flicken" ? Gruß.Kai
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
erstellt am: 16. Mrz. 2005 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GSXR,
ich kann leider nicht Deinen Modell, aber in Options->Shape->Generative Shape Design ist Möglich "Merging distance" einstellen.
Nach meiner Meinung ist besser Funktion "Healing" nutzen, aber es ist nur meine Meinung.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
HR_3peng
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von HR_3peng an!   Senden Sie eine Private Message an HR_3peng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HR_3peng
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gsxr,
du brauchst nur im join die Toleranz anheben, ich denke das wird dein Teil verschmerzen.
Gruß HR_3peng
