 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Lahme Unix-Maschine vs. V4-Dateien (370 mal gelesen)
Catialuder Mitglied Entwicklung
 Beiträge: 90 Registriert: 20.09.2004
erstellt am: 16. Mrz. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe ein Problem mit der Leistungsfähigkeit unserer Workstations. Eigentlich superschnelle IBM-Kisten (UNIX). Bekanntlicherweise läuft V5 unter Windows wesentlich schneller. Jetzt muss ich verschiedene Datensätze zusammenspielen um ein Screenshot zu machen. Würde es ja auf V4 machen, aber mit V5 sieht es einfach schicker aus. Nun die Fragen: 1: Die Daten kommen ursprünglich aus V4. Habe sie eingelesen, alle Flächen kopiert und in ein neues Part eingefügt (ohne Verknüpfung). Anschließend alles zerlegt um keinen V4-Verweis mehr zu behalten. Gibt es eine resourcen-schonendere Möglichkeit?? 2: Will die Daten zusammenspielen, aber schon beim dritten CAT-Part lahmt mein Rechner. Gibt es irgendwelche Tricks?? 3: Habe mir überlegt, die Daten vorher als CGRs abzuspeichern. Bringt das was?? 4: Gibt es noch bessere, weil noch "kleinere" Dateiformate in V5?? Und was bedeuten die alle (stl...)?? Vielen Dank schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
juefi Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2004 Catia V5-6 R2014 (24) SP1 HF59 NX11 Solidworks
erstellt am: 17. Mrz. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catialuder
Hallo, hast Du mit dem Dienstprogramm "Migrate V4 to V5" gearbeitet. Erfahrungsgemäß sind die Daten dann besser handhabbar. Grüße Juefi ------------------ Jürgen Fillies Federal Mogul Sealing Systems 07252588215 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catialuder
Hallo luder Das ist unter Tools Dienstprogramme zu finden, und wandelt Dir v4-Daten in V5-daten um ohne das du nachher nur einen klumpen hast, sondern die komplette Körperstruktur. Extractmodefromsequential wandelt übrigens Export in Model um. Versuchsmal. Gehört zur Standardausstattung von Catia V5. Grüße juefi ------------------ Jürgen Fillies Federal Mogul Sealing Systems 07252588215 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
