  nutzlose Verknüpfungen
Autor Thema:  nutzlose Verknüpfungen (825 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe folgendes Problem – hab eine Baugruppe mit mehreren Unterbaugruppen erstellt. Unterbaugruppen beinhalten sowohl Baugruppen als auch Bauteile. Jetzt möchte ich alle Parts nur in einem Product haben, also in Oberbaugruppe. Ich habe das mit Copy - Past gemacht. Nur Verknüpfungen mit alten Products gelten immer noch. Alle Teile habe ich isoliert und alles mit CATDUA bereinigt. Nutzt nichts. Bei der Konstruktion habe ich auch Formeln benutzt. Das kann eigentlich Grund dafür sein. Wie kann ich das rausfinden und beseitigen?
Vielen Dank für Vorschläge
Power
Andreas Isele
CAD System Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Isele an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Isele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Isele
erstellt am: 16. Mrz. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power,
Du kannst in den in den TOOLS/OPTIONS unter Infrastructure/Product Infrastructure im Register "Tree customization" die Relations einblenden (YES). Die sind standardmässig ausgeschalten. Wenn Du dort nicht fündig wirst muss Du über die Funktion F(x) suchen, wo Du eine Formel auf ein altes Objekt hast. Ist mühsam ich weiss, aber ich hab momentan auch noch keine andere Lösung gefunden.
Andreas
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 16. Mrz. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas,
besten Dank für den Tipp, ich probiere das mal aus.
Power
HR_3peng
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von HR_3peng an!   Senden Sie eine Private Message an HR_3peng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HR_3peng
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power,
evtl. hilft senden an.
Gruß HR_3peng
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß Dich HR_3peng,
wie kann mir nach Deiner Meinung "Senden an" weiterhelfen? Bitte ein Bisschen erläutern.
Power
HR_3peng
erstellt am: 22. Mrz. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power,
mit Senden an(unter Datei|Senden an|Verzeichnis) kannst du z.B. dein Product in irgendein Verzeichnis schicken. Nach dem anwählen kommt eine Aufforderung, welche Part´s,Drawing´s etc. mitgenommen werden sollen. Hier alles was benötigt wird anwählen und abschicken. In der Regel wird nur das benötigte mitgenommen (ersetzt aber kein CATDUA). Wir machen es öfter, auch bei ähnlichen Bauteilen, -gruppen, so dass man nicht alles neu aufziehen muss(wir haben ein 32-stelliges Name- & Numbering)!!
Probier´s mal aus
Gruß HR_3peng
