  Power Copy mit Parameterübernahme
Autor Thema:  Power Copy mit Parameterübernahme (452 mal gelesen)
deco
Sehen Sie sich das Profil von deco an!   Senden Sie eine Private Message an deco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deco
Aix5
R16 Sp5
erstellt am: 11. Mrz. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will ein Power Copy mehrere Male einfügen.
Nun soll  ein bestimmter Parameter aber beibehalten werden (z.B. Entformwinkel).
Das heißt ich will in meinem neuen Teil durch eine Parameteränderung alle Entformwinkel der eingeladenen Power Copies ändern.
Meine Vorgehensweise:
Ich habe in der Power Copy also den Parameter Entformwinkel erstellt.
Danach das Power Copy in mein neues Teil eingeladen, das den gleichen Parameter enthält.Den Parameter Entformwinkel natürlich als Input definiert.
Wenn ich das Power Copy nun einfüge, wird allerdings eine Kopie des Parameters Entformwinkel erstellt.
Weiß jemand eine Lösung, wie ich den selben Parameter immer wieder verwende.
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 11. Mrz. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo deco,
-Im Part des PowerCopy den Parameter für den Winkel definieren.
-Diesen mit einer Relation mit dem Ddraft verknüpfen
-In das PowerCopy die Relation einfügen (nicht den Parameter!) Der Parameter sollte in der Inputliste erscheinen.
Beim einsetzen des PC wird der Parameter abgefragt. Dieser muss natürlich in dem Zielteil vorhanden sein. Am einfachsten ist es wenn der Parameter in dem PC-Part gleich heißt. Dann werden die Elemente mit dem Button "Use indentical Name" automatisch zugeordnet.
Nach Beenden des PC erscheinen nur die neuen relations im Baum. Weitere Parameter sollten nicht erzeugt werden.
Hoffe das hilft.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
