  Flächen selektieren (Autosearch)
Autor Thema:  Flächen selektieren (Autosearch) (368 mal gelesen)
uwe_d
Sehen Sie sich das Profil von uwe_d an!   Senden Sie eine Private Message an uwe_d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe_d
HP-xw6600
8GB RAM
V5Rx Audi, BMW, VW, Ford
erstellt am: 10. Mrz. 2005 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit, einzelne Flächen fortlaufend (Punkt-,Tangenten- oder Krümmungsstetig) zu selektieren, um diese z.B. zusammenzufügen? D.h. eine Fläche anklicken und die angrenzenden werden automatisch erkannt.
mfg,
Uwe
mfg,
Uwe
deco
Sehen Sie sich das Profil von deco an!   Senden Sie eine Private Message an deco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deco
Aix5
R16 Sp5
erstellt am: 10. Mrz. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe_d 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst bloß ein Extrakt/Ableiten machen, dort kannst Du Tangentenstetigkeit angeben
uwe_d
HP-xw6600
8GB RAM
erstellt am: 10. Mrz. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, ich will aber keine Flächen aus einem Verband herausbrechen, sondern einzelne Flächen zusammenfassen.
Mein Problem ist folgendes: Ich habe Daten (Radio) von V4 übernommen und will jetzt die Flächen der einzelnen Knöpfe zusammenfügen. Jede Fläche einzeln zu selektieren ist natürlich möglich, aber doch etwas umständlich....
mfg,
Uwe
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 10. Mrz. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe_d 10 Unities + Antwort hilfreich
Oki doki, dann wollen wir mal:
Wir haben mal Flaechen aus V4 so verbunden:
Alle Flaechen anwahlen. und in einem Join zusammenfassen. Hierbei ist wichtig, dass Du den "connexity checker" ausmachst aber weil es bei Dir ja benoetigt wird, den "Tangency Checker" anlaesst.
Jetzt verbindet Catia alle FLaechen zu einem Join.
Den wirst Du jetzt gleich wieder disassemblen. ABER: Disassemblen zu den einzelnen Domains. Dadurch findest Du die kleinen Querschlaeger heraus, die sich nicht zu der gesamten Flaeche verbinden lassen moechten, und Du kannst an dieser Stelle die Flaeche vielleicht mit einem Fill oder aehnlichem reparieren und sie Deinem Join hinzufueghen.
Dadurch solltest Du uebersichtlich einen einzigen Join bekommen, den Du spaeter in einen Solid umwandeln kannst.
Ist es das, wonach Du suchst? Hast Du es verstanden?
Ich habe damals die Loesung auch hier im Forum gefunden. Insofern Danke an alle Vorposter.
stets der Christoph
dedihu
Sehen Sie sich das Profil von dedihu an!   Senden Sie eine Private Message an dedihu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dedihu
V5R13Sp9
V5R14Sp4
WinXp 3G
erstellt am: 10. Mrz. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe_d 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder vieleicht so
1. Mit der Maus einen Rahmen um alle Flächen ziehen und dann auf zusammenfügen oder 2. eine Fläche selektieren, rechte Maus und G0 Fortfüheren. War es das ?
Gruß Andreas
uwe_d
HP-xw6600
8GB RAM
erstellt am: 10. Mrz. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoph und Andreas,
das war genau das, was ich gesucht habe!
Vielen Dank.
[Diese Nachricht wurde von uwe_d am 10. Mrz. 2005 editiert.]
