  Schriftfeld und Vierkantrohre
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftfeld und Vierkantrohre (313 mal gelesen)
der_Anfänger
Sehen Sie sich das Profil von der_Anfänger an!   Senden Sie eine Private Message an der_Anfänger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Anfänger
erstellt am: 08. Mrz. 2005 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine Zeichnung im Drafting ausdrucken. Benötige aber noch ein Schriftfeld, was ja zu einer Zeichnung gehört. :-)
Wo und wie kann ich dieses in eine Zeichnung einfügen?
Als zweites versuche ich einen komplexen Rohrrahmen zu zeichnen. Habe das mit einzelnen "Strichen" versucht oder mit der Funktion "Rechteck". Gibt es dazu noch bessere Möglichkeiten?
Bin blutiger Anfänger!
Danke im vorraus für eure Hilfe!
Michael
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
erstellt am: 08. Mrz. 2005 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_Anfänger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo der_Anfänger,
sind zwei Varianten, wie kannst du Rahmen erstellen. In Drawing kannst du in Menü "File" auf "Page Setup" klicken und dort auf "Insert Background View..." Taste klicken. Dann mußt du nur Drawing mit Rahmen und Schriftfeld auswählen. Weitere Möglichkeit ist in Menü "Edit" auf "Background" klicken. Der linke Toolbar wird andere Ikonen haben. Und die erste von oben ist "Frame Creation". Diese Funktion erstellt Rahmen automatisch auf der Basis Sheet Dimensionen.
P.S. Für deinen Problem ist besser Forum "CATIA V5 Drafting" nutzen.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
