  power copy im sheet-metal-design
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  power copy im sheet-metal-design (248 mal gelesen)
sandsteinheini
Konstrukteur (Dipl.-Ing. (FH))
Sehen Sie sich das Profil von sandsteinheini an!   Senden Sie eine Private Message an sandsteinheini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandsteinheini
erstellt am: 07. Mrz. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
kann mir jemand sagen, ob es in der Funktion PowerCopy (PC) Unterschiede zwischen der Release 12 und 13 gibt? Mein Problem ist folgendes:
Bei der Erzeugung einer PC von einem Blech mit nachfolgenden Funktionen (Wand; Wand; Flansch ...) werden als input components die Komponenten der nachfolgenden Funktionen mit eingetragen. Ich kann allerdings diese nicht selektieren, da sie ja von der ersten Funktion abhängig sind. Ich möchte aber alle Funktionen bis auf auf die FirstWall als PC haben.
Wenn ich die PC in R13 erstelle funktioniert es auch. Was kann das Problem sein? Müssen Einstellungen in den Optionen gesetzt werden?
Ich darf leider nicht unter R13 arbeiten und brauche die Daten in R12.
HIIIIIIILFE!!!
Grüsse
Mirko Schubert
CE-DESIGN
Computerunterstützte Entwicklung und Design GmbH
www.cedesign.de
