  parameter anzeige nicht im strukturbaum !!
Autor Thema:  parameter anzeige nicht im strukturbaum !! (21375 mal gelesen)
qwer0711
Sehen Sie sich das Profil von qwer0711 an!   Senden Sie eine Private Message an qwer0711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwer0711
erstellt am: 06. Mrz. 2005 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
folgendes problem: hab ein Part-Teil erstellt mit parametern und beziehungen, ein ganz einfaches modell mit 3 massen. breite, höhe und tiefe. die breite ist parametrisiert mit 3 festen werten, die höhe und die tiefe beziehen sich darauf. wenn ich die datei auf einem anderem rechner, mit gleichen catia-einstellungen, öffne zeigt es mir die parameter und die beziehungen auf dem strukturbaum gar nicht an.
betriebssysteme:je WinXP, CatiaVers:je P3V5R12 mit ident. einstellungen.
hat jemand ideen ??? danke.
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 06. Mrz. 2005 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwer0711 10 Unities + Antwort hilfreich
hierfür die Haken bei den entsprechenden Optionen unter Tools/Options/Infrastructure/PartInfrastructure/Display setzen.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
qwer0711
erstellt am: 06. Mrz. 2005 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super !!!
es hat funktioniert.
danke für die schnelle und kompetente hilfe.
