  Testversion ?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Testversion ? (1519 mal gelesen)
Meggie
Sehen Sie sich das Profil von Meggie an!   Senden Sie eine Private Message an Meggie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meggie
erstellt am: 01. Mrz. 2005 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand ob bzw. wo man eine Catia v5 r14 Version zum testen runterladen kann ? Es gab doch früher mal eine 30 Tage Testversion.
Gruß Meggie
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 01. Mrz. 2005 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meggie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meggi,
es gibt keine Testversionen mehr zu V5. Diese 30-tage-version war vor über einem Jahr eine einmalige Aktion von IBM. Diese ist aber schon lange abgelaufen.
schöne grüße
Jens Hansen
Meggie
erstellt am: 02. Mrz. 2005 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die prompte Antwort.
Ist es eigentlich in einem gewissen Maße möglich, in r14 erstellte Teile in version r11 weiterzubearbeiten ? Oder geht das nur in umgekehrter Richtung ?
Gruß Meggie
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 02. Mrz. 2005 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meggie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meggie,
dazu gibt es hier schon genügend Beiträge auch einige ausführlichere Antworten von mir schon.
Aber kurz:
Ich würde die Frage eher mit nein Beantworten. Es geht nur über das Downward Compatibility Tool, damit kannst Du zwar in einer niedrigeren Version weiterarbeiten, aber nur ausgehend von "dummer" Geometrie, das heisst ohne History. Bringt also in der Regel nicht viel auf einen niedrigeren Release zurückzukonvertieren.
  Gruss,
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meggie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meggie, wenn Du ohnehin schon R11 hast, so fasse ich zumindest Deinen Beitrag auf, dann kannst Du Dir doch auch die R14 geben lassen. Das kostet nix extra.
Gruß vom
Rupert
