  Windows XP
Autor Thema:  Windows XP (416 mal gelesen)
Loop99
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Loop99 an!   Senden Sie eine Private Message an Loop99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Loop99
erstellt am: 28. Feb. 2005 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem. Ich habe seit kurzem eine Laptop und wollte mein Catia V5 Installieren ging so weit auch alles gut.
Kurze Beschreibung meines Problems ich habe meine Festplatte in vier Teile aufgeteilt C:, D:, E:, F,
Nun wollte ich mein Catia V5 auf E: installieren so weit läuft mein Programm wieder nur wenn ich den Computer ausschalte und wieder einschalte Bekomme ich einen Fehler bei Hochfahren:
Datenträger muss auf Konsistenz überprüft werden und es ist genau das Laufwerk E: wenn ich Catia V5 deinstalliere ist die Störung weg. Kann es sein weil die Festplatte oder E: auf NTFS Formatiert ist brauche ich Fat32.
Würde mich über eine Antwort per Mail sehr freuen.
M.f.G Loop
meurth
Sehen Sie sich das Profil von meurth an!   Senden Sie eine Private Message an meurth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meurth
Catia V4.2.2 R1 - AIX
Catia V5R12SP7 - W2k
erstellt am: 01. Mrz. 2005 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loop99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Loop,
ich habe ein Nodebook mit XP und SP2 mit Catia V5 R12 SP7.
Beim Arbeiten mit Catia gibts keine Probleme aber beim Installieren musste ich unseren Virenscanner und die XP Firewall abschalten.
Danach kamen bei der Firewall diverse BLOCKS wie auf den Orbix, die Batch.exe, aber nachdem ich diese erlaubt habe gehts fehlerfrei.
Hast du einen Virenscanner aktiv oder die XP Firewall eingeschaltet? Versuch die mal zu deaktivieren und dann zu testen. Hinweis : je nach Option schaltet sich die Firewall beim Booten automatisch ein, also kontrollieren ob auch wirklich deaktiviert.
Mit freundlichen Grüssen, meurth
