  Parameter für Rotation auf Achsensystem
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Parameter für Rotation auf Achsensystem (245 mal gelesen)
spider2
Sehen Sie sich das Profil von spider2 an!   Senden Sie eine Private Message an spider2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider2
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte ein neues Achsensystem erzeugen, mit der Verwendung von Parametern für die Rotationen, aber irgendwie klappt es nicht so richtig.
Ich gehe folgendermaßen vor:
1.Winkel-Parameter erzeugen
2. Achsensystem – dann einen Punkt als Ursprung anwählen, die Achse wird dann dort positioniert. Im gleichen Menü dann in das Feld X-Achse – RMT – Rotation – RMT – Formel bearbeiten und dann den vordefinierten Parameter angewählt.
Das Eingabefeld wird dann auch abgedimmt, so dass er durch den Parameter belegt ist – OK – OK.
Dann mal den Parameterwert im Baum ändern und das Achsensystem zeigt keine Reaktion. Wenn man dann noch mal in das Fenster des Achsensystems reinschaut, ist der vorher Definiert Parameter nicht mehr dort eingetragen.
Weiß jemand vielleicht ob ich was Falsch mache, oder ist es ein Bug von Catia ??
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Spider 2
