  Cadenas einbinden
Autor Thema:  Cadenas einbinden (429 mal gelesen)
CAD-Michel
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Michel an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Michel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Michel
Catia V5 R17 64bit Sp3
erstellt am: 24. Feb. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem:
Habe gerade die R14 installiert. Läuft ohne Probleme hoch aber leider ist die Verbindung zu Cadenas verloren gegangen!
Wie bekomme ich die Verbindung wieder hin.
Bei der R12 und R13 läuft Cadenas ohne Probleme.
Wäre für jeden Tip dankbar
Danke im voraus
Michel
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 24. Feb. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michel,
habe genau dasselbe Problem und habe auch schon Kontakt mit der CADENAS-Hotline aufgenommen. Aus Zeitgründen mußte ich das dann aber liegenlassen. Das Sinnvollste wäre, diesen Thread nach Partsolutions umzuleiten. Dort ist die CADENAS-Hotline Moderator. Einverstanden ?
in diesem Sinne
Klaus
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 24. Feb. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michel,
schau mal hier! http://www.cadenas.de/index_main.asp
Die .exe ausführen. Dann unter c:/programe/cadenas/partsolutions/software/iface/catia5 ... (neu installiertes Verzeichnis) den Inhalt der psc_addenv.txt an das untere Ende der Datei Catia.V5R14.txt aus c:/dokumente und einstellungn/... dassault systemes/CATENV. laden. Dann sollte es gehen.
Notfalls rufst du die Hotline von Partserver an (steht auf der Webside). Die sind sehr nett und helfen spontan.
So sieht das dann für R12 aus:
!  DASSAULT SYSTEMES  -  V5 ENVIRONMENT FILE
! MODE : Global
! TYPE : Interactif
CATInstallPath=c:\programme\catia\R12\intel_a
CATDLLPath=c:\programme\catia\R12\intel_a\code\bin
CATICPath=c:\programme\catia\R12\intel_a\code\productIC
CATCommandPath=c:\programme\catia\R12\intel_a\code\command
CATDictionaryPath=c:\programme\catia\R12\intel_a\code\dictionary
CATDocView=c:\programme\catia\R12doc
CATReffilesPath=c:\programme\catia\R12\intel_a\reffiles
CATFontPath=c:\programme\catia\R12\intel_a\resources\fonts
CATGalaxyPath=c:\programme\catia\R12\intel_a\resources\galaxy
CATGraphicPath=c:\programme\catia\R12\intel_a\resources\graphic;c:\programme\catia\R12\intel_a\resources\graphic\icons;c:\programme\catia\R12\intel_a\resources\graphic\figures;c:\p rogramme\catia\R12\intel_a\resources\graphic\splashscreens;c:\programme\catia\R12\intel_a\resources\graphic\symbols;c:\programme\catia\R12\intel_a\resources\graphic\textures
CATMsgCatalogPath=c:\programme\catia\R12\intel_a\resources\msgcatalog
CATFeatureCatalogPath=c:\programme\catia\R12\intel_a\resources\featurecatalog
CATDefaultCollectionStandard=c:\programme\catia\R12\intel_a\resources\standard
CATStartupPath=c:\programme\catia\R12\intel_a\startup
CATW3ResourcesPath=c:\programme\catia\R12\intel_a\docs
CATReferenceSettingPath=V:\V5-STD\R12\adm_set
CATUserSettingPath=V:\V5-STD\R12\usr_set\%USERNAME%
CATCollectionStandard=V:\V5-STD\R12\Standards
CATTemp=C:\CATTemp
CATMetasearchPath=DSKEY_TMPDIR
CATW3PublishPath=DSKEY_TMPDIR
CATSharedWorkbookPath=DSKEY_TMPDIR
CATErrorLog=C:\CATTemp\error.log
CATReport=C:\CATTemp\CATReport
CATDisciplinePath=
USER_HOME=CSIDL_PERSONAL
JAVA_HOME=
CLASSPATH_JDBC=
CLASSPATH=%CLASSPATH_JDBC%;%CLASSPATH%
PATH=c:\programme\catia\R12\intel_a\code\bin;c:\programme\catia\R12\intel_a\code\command;%JAVA_HOME%\bin;%PATH%
IRD_PRODUCTTOPART=1
CATNoStartDocument=1
!  Environment Extension for PARTsolutions/CATIA V5 R12 Spk00 FL19
!  WINDOWS platform
CATDLLPath=%CATDLLPath%;C:\Programme\cadenas\partsolutions\software\iface\catia5120019\intel_a\code\bin
CATDictionaryPath=%CATDictionaryPath%;C:\Programme\cadenas\partsolutions\software\iface\catia5120019\intel_a\code\dictionary
CATGraphicPath=%CATGraphicPath%;C:\Programme\cadenas\partsolutions\software\iface\catia5120019\intel_a\resources\graphic\icons
CATMsgCatalogPath=%CATMsgCatalogPath%;C:\Programme\cadenas\partsolutions\software\iface\catia5120019\intel_a\resources\msgcatalog
Gruß Olaf
hilbo
erstellt am: 24. Feb. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier reicht nicht,
wenn du die o.g. Adresse eingibst,
folge service>download/update>update>V8.0>cad-interfaces>catia>windows_intel>V5R14. Die exe steht gaaaanz unten.
