  Kataloge
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kataloge (217 mal gelesen)
RickT
Universität assistent
Sehen Sie sich das Profil von RickT an!   Senden Sie eine Private Message an RickT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RickT
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Kollegen!
Ich habe ein problem mit dem Konstruktions katalog
Ich möchte eine Buchse Katalog erstellen.
1. ich habe im Skitz das Kontur gemacht und die werte als diameter angegeben.
2. habe gedreht
3. Mit eine schon gemachte Excel tabelle zusammengekoppelt (in der Tabelle alle werte sind auch im diameter und mm )
Und jetzt als ich die were zusammenkoppele passiert es, dass Catia alle werte von der Tabelle als radius nimmt.
(also eine diameter wird gedoppelt)
Hat jemand ein Idee wie ich dass vermeiden könnte?
Tamas
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RickT 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Diameter-Parameter werden intern von CATIA als Radius verwaltet. Wenn die Werte in der Tabelle als Diameter abgelegt werden sollen, so musst Du in CATIA dafür eigene Parameter erzeugen, und diese über eine Relation mit den Parametern der Skizze verknüpfen.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
