  Konvertieren von R14-Modellen auf R12 Modelle
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Konvertieren von R14-Modellen auf R12 Modelle (357 mal gelesen)
Picknicker
IT-System-Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Picknicker an!   Senden Sie eine Private Message an Picknicker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Picknicker
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe ein Problem: Ich muss Geometrien aus V5 R14 in V5 R12 einlesen. Die scheinen nicht kompatibel zu sein. Was kann ich da tun oder kann ich da überhaupt was tun. Vielen Dank schon mal im voraus.
erstellt am: 23. Feb. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Picknicker,
das wirst du ohne Problem nicht hinbekommen. Die V5R14 enthält halt Elemente, die V5R12 nicht kennt. Wie sollen die problemlos übertragen werden?
Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist, die Geomtrie als "Result" in ein anderes Modell zu kopieren und dann zu versuchen, dieses mit R12 zu öffnen.
Viele Grüße,
CEROG
Moderator CATIA V4
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Picknicker
IT-System-Kaufmann
erstellt am: 23. Feb. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotzdem Danke,
dann werde ich das halt mal versuchen.
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 23. Feb. 2005 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Picknicker 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt in Catia unter Dienstprogramme einen Batch mit denen du Parts bis auf R6 runterkonvertieren kannst.
Ich habe oft die selbe Aufgabe.
Bei Products kannst du diesse über Convert Product To Part in ein Part "verwandelt" und diese dann runterkonvertieren. Manchmal habe ich Probs mit Flaechen gehabt, dann geh ich über Iges oder Step 214.
Man könnte auch probieren ob du deine R14 Modelle als Model oder Session abspeichern kannst.
Wenn du nur R14 CGRs hast kannst du diese mit dem DMU Optimzer als model speichern, allerdings mit mäßiger bis schlechter Genauigkeit.
So jetzt hast du ja ein paar Möglichkeiten auszuprobieren.
Viel Erfolg
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
