 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Toolbars verschwunden (6571 mal gelesen)
cevk Mitglied Entwicklung / Admin
 Beiträge: 45 Registriert: 03.02.2005 CATIA V5R19 SP9 Windows XP Prof SP3 MegaCad 2013 Windows 7 64 bit
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V5 Profis Wir arbeiten mit V5R12SP3 DCAG. Wenn ein Kollege in den Sketcher geht, tauchen seine Sketch-tools nicht mehr auf. Unter View / Toolbars (oder rechte Maustaste) sind die Sketch- tools eingeschaltet. Unter dem DS-Catia-Symbol verstecken sie sich auch nicht. Bei längerer verzweifelter Suche ist uns auch aufgefallen das die User-Selection-Filter Toolbar genauso eingeschaltet ist und genauso irgendwo im Nirwana herumschwebt. Nach einem Neustart geht’s wieder eine Weile und die zwei Toolbars verschwinden wieder. Hat schon jemand damit Erfahrungen gemacht ? Gibt es da eine Lösung ? (Geize nicht mit units) ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Viktor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 23. Feb. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cevk
diese "toolbar verschwindibus"-sache ärgert uns alle schon lange. zumeist sind die aber nur nach ausserhalb gerutscht. sieht man an den kleinen grauen pfeilen am rand der toolbar. man kann also versuchen so lange die toolbars ins grafik fenster zu schieben, bis die verschwundene auftaucht, oder eine toolbar so andocken, dass sich eine art zweizeilige anzeige ergibt. so findet man meist den "ausreisser". wenn das alles nix hilft, dann gibt's noch unter tools-customize-toolbar die funktion restore positions. dadurch sollte man sich eine komplettlöschung der settings ersparen. die hierfür zuständigen files (es sind glaube ich 2 und heissen: frames_general und/oder dialog_positions - oder so ähnlich) kann man auch einfach löschen, das sollte das selbe bewirken. das sperren der toolbars kann ich ebenfalls nicht empfehlen, denn da werden bei bedarf die toolsbars nach aussen verschoben, aber dann nicht mehr zurück. ich arbeite mit kleinen icons - da gewöhnt man sich schnall dran, und man hat genug platz in den toolbars (1280x1024 auflösung). so lange dann zum rand noch was frei ist - versteckt sich zumeist nix dahinter. gruss mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo cevk, es ist absolut nichts Neues, das Toolbars verschwinden. Neben der Möglichkeit, daß sie aus dem Bildschirmbereich geschoben wurden, können sie auch hinter dem Dassault-Logo rechts unten verschwinden. Eine Ursache habe ich vor einigen Jahren bereits entdeckt: Das Toolbar "Tools" ändert seine Größe je machdem, für welche Funktion es benötigt wird. Bei Linien ist es ziemlich lang. Die rechts daneben liegenden Toolsbars werden halt entsprechend verschoben... Dsehalb sollte neben der Toolbar "Tools" ziemlich viel Platz gelassen werden. Viele Grüße in den schwäbischen Busch, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 23. Feb. 2005 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cevk
erstellt am: 24. Feb. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, cerog und Axel, vielen Dank für eure Antworten (schonmal 5 units). Wirklich geholfen haben eure Tips mir aber noch nicht, weil ich all die Dinge schon überprüft habe (desshalb nur 4 units dazu). Meine Toolbarsleiste rechts habe ich bereits schon Dreireihig und unten ist sie auch schon zweireihig. Hinter dem DS-Symbol verteckt sich nichts. So macht man aus 21 Zoll 14 :-). Manche Toolbars sind auch wild auf dem Bildschirm verteilt. Nach dem löschen aller Settings funktionierts zur Zeit. Danke. ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Viktor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cevk
fresh settings sind oft ein allerheilmittel wenn sich sonderbare vorgänge häufen. tritt bei mir alle paar monate auf. gott sei dank hab ich immer einen frischen satz settings in einem anderen ordner, so dass der grossteil der einstellungen dann schon wieder so ist wie ich es haben will. gruss mario
