  Zwei-Monitor-Betrieb
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zwei-Monitor-Betrieb (1652 mal gelesen)
ProDati
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ProDati an!   Senden Sie eine Private Message an ProDati  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProDati
Windows 2000
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir versuchen gerade, CATIA V5 im 2-Monitor-Betrieb zu nutzen. Soweit klappt auch alles einwandfrei. Wir stellen auf dem rechten Monitor die Geometrie dar, auf dem linken Monitor wollen wir den Strukturbaum anzeigen. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten, die aber beide gewisse Nachteile haben.
1. Möglichkeit:
Wir öffnen zwei Fenster für das jeweilige Bauteil. In dem Fenster  auf dem rechten Bildschirm blenden wir den Strukturbaum aus, im Fenster auf dem linken Bildschirm die Geometrie. Wird nun im Geometriefenster ein Bauteil mit Rechtsklick angeklickt und auf "Grafik zentrieren" geklickt, wird im Fendter mit dem Strukturbaum nur der letzte geöffnete Knotenpunkt des BAumes orange markiert. Wir hätten aber gerne, dass der Baum bis zu dem jeweiligen Block, Bohrung, Welle, usw. aufklappt, wie das ja der Fall ist, wenn Geometrie und Baum im selben Fenster sind. Wir benötigen diese Funktion, da wir Produkte mit sehr vielen Unterprodukten und Bauteilen bearbeiten.
2. Möglichkeit:
Wir öffnen nur ein Fenster und ziehen das über beide Bildschirme. Nun haben wir das Problem mit dem "Grafik zentrieren" nicht mehr, dafür aber ein anderes. Wenn man auf "Alles einpassen" klickt oder den Drehpunkt per mittlerer Maustaste in die Bildschirmmitte legt, liegt das Bauteil über beide Monitore verteilt. Es sollte aber nur im rechten Teil des Fensters liegen.
Zu 1)
Kann man irgendwo einstellen, dass in einem zweiten Fenster der Baum auch aufklappt, wenn man Grafik zentrieren wählt?
Zu 2)
Kann man einstellen, dass der Drehpunkt nicht in der Bildschirmmitte liegt sondern selber definieren, wo CATIA diesen hinlegt?
Oder gibt es generell Einstellungen im CATIA für den 2-Monitor-Betrieb?
Vielleicht hatte ja jemand auch schon mal ein ähnliches Problem. Über Hilfe wären wir sehr dankbar.
Schöne Woche noch.
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 16. Dez. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProDati 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ProDati,
ab Montag werde ich auch vor 2 Monitoren sitzen (2x19"). Konte meinen Chef nicht überzeugen, dass es doch besser ist einen 24" Monitor zu kaufen. Aus irgendwelchen (lies Kosten-) Gründen habe ich 2 Monitore. Ich habe das ganze schon mal angeschaut und bin gerade auf die beiden Fragen gestoßen. Hast Du (oder jemand anderer) schon welche Erfahrungen damit gemacht? Arbeitest Du weiterhin auf 2 Monitoren?
Was mich noch interessieren würde: ich arbeite sehr intensiv mit der im-eigenen-fenster-öffnen Methode. Und bei den 2 Monitoren ist es immer Käse, das geöffnete Fenster jedesmal (!!!) auszurichten. Wie kann ich damit kämpfen. Arbeitsweise überdenken oder so?
Power
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 16. Dez. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProDati 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power,
ich arbeite seit einigen Wochen auch mit einem zweiten Monitor, leider nur mit einem abgelegten 17" (TFT). Den nutze ich ausschließlich für andere Anwendungen wie PPS-System, Office-Anwendungen ..., die man ja außer bzw. mit Catia auch noch braucht. Das ist recht angenehm, da man nicht ständig Fenster auf und zu machen muß.
Jochen
