  Parthyperlinks i. d. Online Doku unter Unix
Autor Thema:  Parthyperlinks i. d. Online Doku unter Unix (434 mal gelesen)
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 21. Feb. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Onlinedoku gibt es einige Übungsbeispiele bzw. Vorlagen, welche als Hyperlinks abgelegt sind. Bei einem PC kann ich mit einem Klick auf den Link das Bauteil in Catia öffnen. Unter Unix funktioniert das Ganze leider nicht ganz so elegant. Deshalb meine Frage:
Kann man bei Unix irgenwo hinterlegen, dass eine Datei mit der "Endung" ".CATPart" o. ä. mit Catia geöffnet werden soll.
Z. Z. gehe ich den sehr umständlichen Weg, indem ich den Hyberlink bzw. dessen Pfad kopiere und diesen dann in Catia beim Öffnen verwende. Ist aber doch sehr umständlich und zeitraubend.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Andreas
Jasiu
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jasiu an!   Senden Sie eine Private Message an Jasiu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasiu
V5R11
2GB RAM
HPc3750
Unix
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waech 10 Unities + Antwort hilfreich
welchen Browser verwendest du?
Mit Mozilla geht es bei mir bestens: click auf den Link und Save As, danach Teil in Catia öffenen.
Jasiu
Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 22. Feb. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jasiu,
danke für deine Antwort. Wir verwenden Netscape als Browser.
Allerdings ist das Speichern und anschließende Öffnen der Übungsteile "von Hand" immer noch sehr umständlich. Ich denke, das wird auch in Netscape funktionieren.
Andreas
