  Material V5R13 / V5R14
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Material V5R13 / V5R14 (607 mal gelesen)
Vfuenf
Konstruktionstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Vfuenf an!   Senden Sie eine Private Message an Vfuenf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vfuenf
Catia V5 R12 SP3
erstellt am: 21. Feb. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5-Gemeinde,
seit kurzem arbeiten wir mit R14SP3. Beim arbeiten mit den alten R13 Products blasen Diese sich nach und nach von 2MB auf 16MB auf. Ein CATDUA-Lauf dauert eine ganze Nacht und bereinigt ca 50000 Fehler (MAT_3). Danach ist die Baugruppe wieder "zu gebrauchen". Vorher wurde ein Doppelklick auf ein Element im Baum mit 20 Sek. Sanduhr belohnt ! Gibt es ein Materialzuordnungsproblem in R14 ???
Wer kennt das Problem oder wer kennt sogar eine Lösung ???
Gruß Armin
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 21. Feb. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vfuenf 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du auch den Materialkatalog einmal in R13 und danach in R14 mit CATDUAV5 bereinigt? Dasselbe gilt auch für die Parts, Products und Drawings.
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
[Diese Nachricht wurde von Randle am 21. Feb. 2005 editiert.]
Vfuenf
Catia V5 R12 SP3
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Randle,
vielen Dank für die Antwort. Sowohl in R13 wie in R14 bekomme ich "keine Fehler" angezeigt wenn ich CATDUA über die jeweilige Materialbibliothek laufen lasse. Die Products selbst kann ich in R13 ja nicht mehr öffnen, da sie einmal in R14 gespeichert wurden. Ein CATDUA in R14 auf die Products läuft wie gesagt mehrere Tage und bringt dann ca 50000 Fehler. Manche CATDUA-Läufe haben wir nach 4 Tagen (!) abgebrochen.
In dem Fenster beim öffnen der Materialbibliothek gibts einen Knopf "mit Datei verbinden". Kann das Problem damit zusammenhängen ? Wofür ist dieser Knopf ?
Armin
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 24. Feb. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vfuenf 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens erzeugt dieser Schalter einen Link zwischen dem Dokument (Bauteil) und dem Katalog.
Vorteil ist das bei Änderungen im Katalog (Dichte, Analyse), sich diese Änderungen sich dann bis ins Bauteil durchschlagen.
Nachteil ist allerdings das du dadurch den Katalog ständig auf dem Schreibtisch hast und das wenn man nicht aufpasst, man auf einmal mehrere Versionen des Katalogs im Netzwerk hat.
Wir haben diesen Schalter auf jeden Fall deaktiviert. Ist ne Methodik bzw. Philisophiefrage.
Randle
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
erstellt am: 24. Feb. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vfuenf 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
Hallo Randle, darf ich fragen, wie Euch das gelungen ist?
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 24. Feb. 2005 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vfuenf 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann man vor der Materialauswahl de- bzw. aktivieren.
(siehe Bild)
Randle
webfritz
erstellt am: 24. Feb. 2005 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vfuenf 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldigung,Randle, habe wahrscheinlich zu wenig Schlaf gehabt...Also, ich kapier's net.
Wie (mit welchem Eintrag, Deklaration, Rechteänderung) bekommst Du verhindert, dass Link ot File vom Anwender aktiviert werden kann?
Danke im Voraus! Fritz
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 24. Feb. 2005 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vfuenf 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt hab ich verstanden was du wissen wolltest, sorry.
Wir haben das einfach bei den RefSettings eingestellt.
Sperren ist leider nicht, aber in diesem Fall kann ich auf die "Faulheit" der Kollegen vertrauen, man kann diesen Link meine Meinung nach auch nachträglich wieder löschen.
Ich meinte in meinem Beitrag oben auch eher das wir den bei der Materialzuordnung daktiviert haben.
Randle
[Diese Nachricht wurde von Randle am 24. Feb. 2005 editiert.]
