 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme beim Schreiben der datei (276 mal gelesen)
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 18. Feb. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit geraumer Zeit haben wir Probleme durch angehängte Fehlermeldung. Es betrifft immer gleiche Modelle, ohne erdenklichen Grund wird beim Speichern diese Meldung ausgegeben. Das Part hat mehrere CatDuas hinter sich, Fehler=0 in allen Prios. Wird das Part unter Datei/Neu aus... neu erzeugt, kann erstmal ohne Probleme weitergearbeitet werden, bis zu dem Punkt, bis die Meldung irgendwann später wieder erscheint. Der Datenverlust dadurch ist mittlerweile enorm, vom Zeitverlust ganz zu schweigen. Kennt jemand diese Meldung und hat eine Idee, wie sie abzustellen ist? Vielen Dank. Gruß Olaf
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 18. Feb. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilbo
hilbo Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mario, was machst du dann, warten und neu versuchen oder das Part schließen und neu öffnen (mit Datenverlust)? Habe gerade versucht das Part nach der Meldung lokal zu speichern, gleiche Meldung. Alle anderen Parts lassen sich speichern, im Netzwerk wie auch lokal. Dürfte doch nicht sein wenn der Server nicht bereit ist. Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R19SP3 AIX 5.3 TL07, Windows XP
erstellt am: 18. Feb. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilbo
Hallo Olaf, mit welchem OS läuft der Server ? Läuft der Server kurzzeitig voll ? wie sieht es mit Sonderzeichen im Dateinamen aus ? Liegt es vielleicht an bestimmten Aktionen, die kurz vorher gemacht wurden - Macros ? ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke für die Antwort. Server läuft mit AIX, die Workstations mit Win XP. Nach Aussage der Administration läuft der Server nicht voll. Sonderzeichen haben wir nicht. Wir verwenden -Zeichen: AM676-A-001-00. Als bestimmte Aktionen haben wir normale Catia-Funktionalität ausgeführt, Taschen, Bohrungen etc. Anmerkung: Ich kenne das Problem seit R7. Es tritt äußerst selten auf, aber wenn dann doch ist es massiv ärgerlich, da der Fehler in diesem Part dann immer wieder auftritt. Dann lässt sich auch die Baugruppe nicht mehr speichern, in der das Part verbaut ist. Am Netzwerk kann es nicht liegen. Habe vor zwei Jahren für 6 Monate Zuhause gearbeitet, komplett ohne Netzwerk und das Problem war dort auch vorhanden. Catia hat ja mehrere Eigenarten. Das besondere hierbei ist jedoch, daß CatDua überhaupt keine Fehler erkennt und daß der Fehler nicht weiter beschrieben wird, außer wie im Bild beschrieben. Vielleicht kannst Du trotzdem weiterhelfen? Danke Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilbo
also auf keinen fall schliessen, sonst sind daten weg. da es bei mir oft am server hängt, warte ich einfach und speichere später. du könntest aber versuchen unter einem anderen namen auf die lokale platte zu speichern, oder die ganze geomtrie per copy-paste special-as specified in part document, in ein neues frisches part zu kopieren, und dann versuchen dieses zu speichern. oder mit save as mit der option as new document. mehr fällt mir auf die schnelle auch nicht ein schönes we mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mario, speichern unter anderem Namen als neues Dokument geht auch nicht mehr, auch nicht lokal. dein Vorschlag mit copy/paste ist bekannt, können wir auch machen. Jedoch zieht das weitere Nacharbeit nach sich, wie Komponente ersetzen im Product, evtl. Bedingungen neu setzen usw.. Das beste ist halt solche "Fehler" zu beheben, Auswege über Umleitung geht immer. Dennoch danke und es geht weiter, muß ja. Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
