  Mehrere Elemente Messen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere Elemente Messen (389 mal gelesen)
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 18. Feb. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo verehrtes Forum!
Weiss jemand, wie man mehere Elemnete in einer Messung zusammenfassen kann / gleichzeitig messen kann? Z.B. mehere Flaechen, um eine Gesamtflaeche zu erhalten. Bisher nehme ich immer jede Flaeche einzeln und Summiere spaeter.
Mit ctrl halten funktioniert es scheinbar nicht.
Lieben Gruesse und einen guten Morgen,
stets der Christoph
Huetti
Techniker Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Huetti an!   Senden Sie eine Private Message an Huetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huetti
CATIA V5 R13SP6
CATIA V5 R14SP4
erstellt am: 18. Feb. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KYD 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Christoph,
wenn Du Dich im GSD befindest, kannst Du mehrere Flächen, Konturen/Skizzen, Linien und Kurven, verbinden (für altgediente V4-ler, besser unter dem Begriff concaten).
Siehe Bild, oberstes Icon.
Dann sollte Dir CATIA, nach ausführen des Befehls ein neues Fenster öffen, wo Du noch einige Parameter aktivieren/deaktivieren kannst/musst/solltest, je nach dem...
Das Ergebnis (der Flächenverbund z.B.), ist meist im geöffeneten Körper enthalten.
-> Messen (Einstellungssache)
Fettich
M.f.G.
Hütti
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 18. Feb. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das bedeutet ja, dass Catia nicht "plus-rechnen" kann :-)
Dass diese Loesung funktioniert, steht ausser Frage. Wir bemuehen uns nur so viel wie moeglich mit Solids zu arbeiten, was dazu fuehrt, dass wir nun erst alle moeglichen zu messenden Oberflaechen extrahieren muessten, die teilweise auch gar nicht verbunden sind. Natuerlich koennte man nun das "check connexity" deaktivieren und haette somit ne menge teilweise unverbundener flaechenverbaende, aber ich hoffe immernoch, das Catia summieren kann.
Es waere einfacher.
Ansonsten werden wir es aber wohl so machen, wie Du sagst, Huetti.
Dann muss man halt nen Body aufmachen mit zu messenden Objekten. Schoener waere es aber anders, oder?
CK
Huetti
CATIA V5 R13SP6
CATIA V5 R14SP4
erstellt am: 18. Feb. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KYD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christoph,
natürlich, gebe ich Dir Recht, das es kompliziert und etwas umständlich ist. Wir müssen z.B. die Schneidkonturlänge für's Drahtschneiden auf der Zeichnungsableitung angeben (Besonderer Wunsch unserer AV). Was meinst Du was wir da regelmäßig am Fluchen sind.
Aber...
Ich glaube das wir uns mit diesem Feature noch etwas länger gedulden müssen.!?
M.f.G.
Hütti
pgmuer
Sehen Sie sich das Profil von pgmuer an!   Senden Sie eine Private Message an pgmuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgmuer
erstellt am: 18. Feb. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KYD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph
Probiers doch mal mit Trägheit messen. Hier können meherer Flächen mit der CTRL Taste selektiert werden. Unter anderem wird auch der aufsummierte Flächeninhalt im Resultat angegeben.
Philipp
[Diese Nachricht wurde von pgmuer am 18. Feb. 2005 editiert.]
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 18. Feb. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert super! Darauf haette ich ja auch selbst kommen koennen. Vielen Dank, Philipp!
Falls Dassault System hier mitliest: Sowas in der Art braeuchten wir aber auch noch fuer aufsummierte Kantenlaengen :-)
Ich hoffe, dass es Dir auch etwas gebracht hat, Huetti.
Bis sicherlich bald,
stets der Christoph
