  V5 Schulung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  V5 Schulung (1811 mal gelesen)
ralfi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ralfi an!   Senden Sie eine Private Message an ralfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfi
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand etwas zu den V5 Schulungen von Cenit in Stuttgart sagen ? Taugen die was ?
Gruß Ralf
frank kranzmann
technical Consultant
Sehen Sie sich das Profil von frank kranzmann an!   Senden Sie eine Private Message an frank kranzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank kranzmann
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf,
ich kann leider nichts genaues zu CENIT sagen, mein Training habe ich von System-Design (www.system-design.de) in Leonberg gemacht. Die haben schon Daimler-Leute trainiert und sind ebenfalls auch Daimler Konstruktionssupplier.
Viele Grüße,
Frank
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfi:
Gruß Ralf
Guten Morgen,
nimm's mir bitte nicht übel, aber die Frage wird wohl ähnlich objektiv beantwortet werden wie:
Kann mir einer was über den neuen 3er sagen? Taugt der was?
Präzisiere halt mal ein bisschen Deine Erwartungen oder Anforderungen...
Gruß vom
Rupert
ralfi
Techniker
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rupert,
da bin ich aber anderer Meinung wie Du.
Ich war schon an Schulungen, da wurde nur ein vorhandener Ordner heruntergebetet. Das hätte ich auch zu Hause im Selbststudium machen können. Fragen außerhalb des Ordnerumfangs, konnten nicht beantwortet werden.
Andererseits war ich schon an Schulungen, bei dem auch eigene Konstruktionsbeispiele kein Problem waren. Der Dozent ließ keine Fragen unbeantwortet.
Und dies hat nichts mit Objektivität zu tun. Wenn natürlich jemand erst an einer CAD Schulung war, hat er keine Vergleichsmöglichkeiten, und kann dies dann schlecht beurteilen.
Gruß Ralf
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfi 10 Unities + Antwort hilfreich
objektive Meinungen wird man nur von unabhängigen Forumsteilnehmern bekommen. CENIT-Mitarbeiter werden die CENIT-Schulungen über den Klee loben, Mitbewerber werden sie eher schlecht reden und die eigenen versuchen anzupreisen.
Wer kann nun beurteilen, ob eine Meinung von einem unabhängigen Teilnehmer kommt, wenn diese anonym sind? Bestes Beispiel, die erste Antwort: Im Profil von Franz ist nicht zu erkennen, ob er nicht von system-design ist (ich will nicht unterstellen, dass es so ist, man kann es aber auch nicht ausschließen). Den Wert solcher Antworten darf man also durchaus in Frage stellen. Von daher hat Rupert vollkommen recht.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 17. Feb. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
habe bisher Schulungen zu CATIA V5 bei zwei unterschiedlichen Anbieter genossen. Beide waren vom Themeninhalt (Grundschulung) sehr gut aufgebaut, in Bezug auf die weitere Arbeitsweise mit V5 war allerdings die Schulung der DENC AG besser.
Keine Panik, ich habe keine Aktien an DENC und dies soll nur meinen Eindruck der Schulungen wiedergeben.
Eine Anfrage zur Vorstellung der Schulungsinhalte sollte hierbei auch weiterhelfen.
Gruss aus dem Saarland
Andreas
Rupert
erstellt am: 18. Feb. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ralfi,
jetzt haste ja doch genau das getan, was ich vorschlug, Du hast Deine Anforderungen beschrieben:
a) Der Kursleiter soll ein erfahrener CATIA-V5 Experte sein.
b) Fragen aus dem täglichen Leben sollen beantwortet werden.
c) Die Schulung soll über eine normale Standard-Schulung hinausgehen und auch für Konstruktionsbeispiele der Teilnehmer Lösungsansätze aufzeigen.
Das beugt doch mal den üblichen Antworten:
"Geh zu xyz.", "War bei abc.", "Bla bietet auch Schulungen an." etwas vor.
PS: Jochen, danke, Du hast den Hintergedanken meines Beitrags ganz gut auf den Punkt gebracht. :-)
Gruß vom
Rupert
[Diese Nachricht wurde von Rupert am 18. Feb. 2005 editiert.]
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 21. Feb. 2005 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen,
ich finde es auch gut, wenn der Schulungspartner z.B. auf Firmengruppen und Firmeninteressen eingeht. Wenn eine Schülergruppe aus einer Firma kommt, kann man u.U. auch direkt unter firmenspezifischen Bedingungen lernen. Angefangen von deutscher/englischer Oberfläche bis hin zu einer evtl. Methodik o.ä.
Dies ist natürlich alles Verhandlungssache, aber möglich.
Gruß Elke
AtheApe
BA-Student
Sehen Sie sich das Profil von AtheApe an!   Senden Sie eine Private Message an AtheApe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AtheApe
Catia V5 R13
erstellt am: 22. Feb. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß das die Firma Trivit in Stuttgart exzellente Schulungen anbietet, und auch richtig gute Referenzen aufweisen kann.
Über Cenit kann ich dir leider nicht viel sagen nur das die Leute nach der Schulung geteilter Meinung waren über Dozent etc. .
Gruß APE
J.F.S.
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von J.F.S. an!   Senden Sie eine Private Message an J.F.S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.F.S.
erstellt am: 23. Feb. 2005 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
wegen den Schulungen habe ich mir von München einen Workshop anbieten lassen der auf mich zugeschnitten ist!
Da gehts dann nicht nur um Catia-Order sondern um meine Bedürfnisse!
MFG Joe
K-Fan
technischer Vertrieb / Abteilungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von K-Fan an!   Senden Sie eine Private Message an K-Fan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K-Fan
erstellt am: 13. Apr. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo,  CatiaV5 Schulungen (4-Monate) finden auch bei der Firma Expectra Deutschlanweit statt unter anderem in Stuttgart. Infos unter http://www.expectra.de
De Schneimaad
Sehen Sie sich das Profil von De Schneimaad an!   Senden Sie eine Private Message an De Schneimaad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für De Schneimaad
erstellt am: 13. Apr. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfi 10 Unities + Antwort hilfreich
will demnächst nach Stuttgart wechseln. Wie ist dort aktuell der Bedarf an CATIA V5-Leuten? Kennt jemand die Schulung von Expectra?
Was sind die geforderten Voraussetzungen?
Vielen Dank schon mal für's Antworten.
De Schneimaad
Rayden
Sehen Sie sich das Profil von Rayden an!   Senden Sie eine Private Message an Rayden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rayden
erstellt am: 13. Apr. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch schon an einigen CATIA-Schulungen teilgenommen.
Meine erste (und beste!) war bei der Firma Actas in Essen. Kleine Firma, kleines Team - jedoch höchst kompetent.
Schulung besteht aus zwei Teilen. V4 + V5. Schwerpunkt ist V5. Jeder Teilnehmer hat einen Einzel-Arbeitsplatz.
Bei Cenit sitzen ja meist zwei Leute an einem Rechner. Das ist nicht so effektiv, wenn einer immer nur zuschaut.
Doch einige große Firmen haben Cenit als zertifizierten Partner und somit "darf" man dann nur noch bei Cenit Schulungen machen.
Cenit ist im Vergleich zu Schulungen mit Einzel-Arbeitsplätzen günstiger. Doch lieber eine teurere, und dafür gute Schulung!
Im dem Sinne,
frohes Ostern
Rayden
(habe leider eben auf das falsche Thema geantwortet  )
