  Falltest-Simulation mit Polstern
Autor Thema:  Falltest-Simulation mit Polstern (442 mal gelesen)
J.F.S.
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von J.F.S. an!   Senden Sie eine Private Message an J.F.S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.F.S.
erstellt am: 15. Feb. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen ob es in Catia die möglichkeit gibt Falltest-
Simulationen durchzuführen?
Mit Polsterberechnung usw!
Svenne24
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Svenne24 an!   Senden Sie eine Private Message an Svenne24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svenne24
erstellt am: 16. Feb. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
...soweit ich weiß kann Catia lineare Statik und Frequenzberechnungen
J.F.S.
Entwickler
erstellt am: 17. Feb. 2005 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die antwort svenne,
aber ich arbeite in der schaum- und wellpapp Verarbeitung!
und da machen wir immer falltest mit einer manuellen falltestanlage!
mein problem dabei ist, das es komplett auf einem cad-system erstellt werden soll!
Frequenzberechungen sind erst der nächste schritt!
für mich ist wichtig den G-wert, die schaumpolstergröße und die anordnung vom besten polsterpunkt!
danke Gruß joe
doeberc
ing
Sehen Sie sich das Profil von doeberc an!   Senden Sie eine Private Message an doeberc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doeberc
V5 R12, AIX
erstellt am: 17. Feb. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
...soweit ich weis, sind solche "Crashtest" sehr stark nichtlinear (grosse Verformungen, nichtlin. Material). Selbst mit grossen Rechenprogrammen wird das nicht so einfach gehen.
Kannst du nicht die Stosskraft ungefaehr von Hand ermitteln und auf deinen elastischen Schaumstoff  ansetzen. Dann kriegst du ueber die Verformungen die Federsteifigkeit deiner Polsteranordnung raus. Bei Bedarf musst du dann deine Stosskraft nochmal neu ermitteln (abhaengig von Federst.) und vielleicht auch mehrere Schritte machen.
Gruss, Cornelius
Wenn etwas nicht klappt probier ich einfach was anderes - vielleicht klappt das auch nicht.
