  Wer kennt sich mit IX Speed aus?
Autor Thema:  Wer kennt sich mit IX Speed aus? (545 mal gelesen)
AtheApe
BA-Student
Sehen Sie sich das Profil von AtheApe an!   Senden Sie eine Private Message an AtheApe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AtheApe
Catia V5 R13
erstellt am: 15. Feb. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche dringend ein paar Informationen über das Programm IX SpeeD.
Kann mir jemand mal grob (oder auch fein) die Unterschiede zum
Catia V5 erklären?
Vielen Dank AtheApe
POWER700
GF
Sehen Sie sich das Profil von POWER700 an!   Senden Sie eine Private Message an POWER700  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für POWER700
V5R17 SP3
erstellt am: 15. Feb. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AtheApe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AtheApe,
wir setzen beide Produkte bei uns Produktiv ein.
Ganz kurz die wesentlichen Unterschiede:
IX Speed Suite hat ein eigendes Part Design, welches Funktional modeling heißt und auch in V5 verfügbar ist (FM1).
Speziell zum Konstruieren von dünnwandigen Bauteilen ist dieses Modul sehr gut.
Der Assembly Bereich ist identisch.
Der Flächenbereich entspricht dem GS1 in V5 (wird oft reichen...).
Und die Module wie NC Bearbeitung, Mold Tooling, Sheetmetal, GPX(FEM) sind ebenfalls gleich.
Nennenswert ist auch das "collaborative environment" welches einen komplett neuen Ansatz für simultane Produktebtwicklung darstellt.
weitere infos unter www.3con.de.
Hannes
AtheApe
BA-Student
Catia V5 R13
erstellt am: 18. Feb. 2005 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Servus und Danke erstmal,
ich habe jetzt das IX SpeeD zu ersten mal ausprobiert und musste feststellen das die einen Sachen gut übernommen wurden die anderen hingegen schlecht oder gar nicht.
Ausserdem habe ich das Problem das ich V5 Daten in IX SpeeD öffnen kann umgedreht aber nicht. Kennt ihr noch andere solche Probleme bzw. habt ihr die gleichen?
Kannst du /ihr mir noch weitere Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten nennen da ich mit V5 nur auf gewissen Gebieten Erfahrung habe!
Danke scho mal im Vorraus
POWER700
GF
V5R17 SP3
erstellt am: 18. Feb. 2005 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AtheApe 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo,
der Grund warum Du nicht Ix Speed Daten in V5 öffnen kannst ist, daß Du die IX Speed Suite R2 testest und die der V5R14 entspricht.
Also mit V5R14 funktioniert es.
Zu den "fehlenden" Funktionen.
Im Solidbereich ist es eher so, daß V5 von Ix Speed übernimmt.
Im Flächenbereich wirst Du viele Befehle im Healing Assistant finden,
Wir sind gerade dabei das zu ordnen.
Ich gehe davon aus, wenn der Großteil der V5 User auf R14 umsteigt, ist
die Restrukturierung mit Ix Speed Suite abgeschlossen und es steht einem Parallelbetrieb nichts mehr im Wege.
Voraussetzung für den Parallelbetrieb natürlich man setzt auf V5 Seite FM1 ein, ansonsten wirst auf Teileebene etwas umständlich. Auf Baugruppenebene ist es ohnehin kein Problem.
Weitere Unterschiede kann ich Dir nicht nennen, da nur im Partdesign Unterschiede gibt.
Hannes Auer
POWER700
GF
V5R17 SP3
erstellt am: 21. Feb. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AtheApe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AtheApe,
etwas hätte ich noch anzubieten.
Wenn die englische Sprache für Dich kein Problem ist und
Du einen Rechner mit Soundkarte hast, so hätte ich ein sehr
interessantes InfoVideo bereitgestellt.
Bitte unter www.3con.de in IxSpeedSuite und dann in
ONLINE VIDEO HILFE gucken.
bis denne
Hannes
