  Geometrie Erkennung
Autor Thema:  Geometrie Erkennung (332 mal gelesen)
Iny
Sehen Sie sich das Profil von Iny an!   Senden Sie eine Private Message an Iny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iny
erstellt am: 14. Feb. 2005 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es im Catia V5 Bereich irgendwo die Möglichkeit mit einem Makro oder einem Tool Geometrien zu erkennen?
Beispielsweise hat man ein Bauteil mit einer zylindrischen Tasche. Kann Catia mit einem Tool diese Tasche erkennen und dann auch möglicherweise als Radius bemaßen?
Vielen Dank
Iny
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
erstellt am: 14. Feb. 2005 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iny,
ich glaube, daß solche Funktion gibt es in CATIA V5 nicht. Für Findung von z.B. Taschen kannst du Funktion "Search..." in Menü Edit nutzen und aus Dialog kannst du gefundene Elementen manuell editieren.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 14. Feb. 2005 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Doch, es gibt so ein Tool in Catia. Es gibt dazu die Feature Recognition Funktion im Part Design.
  Gruss,
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 14. Feb. 2005 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iny 10 Unities + Antwort hilfreich
.... die aber leider eine eigene Lizenz benötigt.
@Thomas: bei Euch spielt es ja keine Rolle, Ihr habt ja alle
Axel
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iny 10 Unities + Antwort hilfreich
ich find's aber trotzdem gut das er sowas anspricht - sonst weis man ja als normelsterblicher user gar nicht was es mittlerweile alles gibt - und ärgert sich dann in weiterer folge das man's nicht hat :-)
mario
Iny
erstellt am: 15. Feb. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle!
Ich schau mal wie ich damit voran komme und in wieweit es mir weiterhilft!
LG Iny
