  drawing
Autor Thema:  drawing (188 mal gelesen)
daniel20
Sehen Sie sich das Profil von daniel20 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel20
erstellt am: 14. Feb. 2005 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich verdeckte Kanten anzeigen?
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
erstellt am: 14. Feb. 2005 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel20 10 Unities + Antwort hilfreich
klicke auf die entsprechende Ansicht Rechts im Blattmenü - Eigenschaften - dort kann man einstellen was Catia in der entsprechenden Ansicht anzeigt.
darunter auch Verdekte Kanten
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
erstellt am: 14. Feb. 2005 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel20,
gleiches kannst du auch ständig in "Tools-Options-Mechanical Design-Drafting-View" machen.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
