  Datei
Autor Thema:  Datei (387 mal gelesen)
Habib
Sehen Sie sich das Profil von Habib an!   Senden Sie eine Private Message an Habib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Habib
erstellt am: 14. Feb. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vieleicht kennt ihr folgendes Problem auch.
Wenn ich eine zuletzt aufgerufene Datei wieder öffnen möchte kann ich über "Datei" (oben links im Window), dann in der sich öffnenden Auswahl unten die Datei direkt auswählen.
Das Problem ist, daß dann dort z.B. nur "Baugruppe_...Product" steht.
Man kann nicht erkennen, um welche Baugruppe es sich handelt.
Gibt es ne Möglichkeit, die Anzeige in ihrer Zeichenlänge zu erhöhen ???
Falls mir da jemand helfen kann - bitte melden
Gruß, Habib
Holger_BW
CAx Support
Sehen Sie sich das Profil von Holger_BW an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_BW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_BW
CATIA V5R21SP6
Enovia V4 VPM
Enovia V6R2015c
Creo 2.0
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Habib 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Habib,
die Anzeige braucht nicht erhöht zu werden. Fahre mit dem Mauszeiger über die Dateien und der vollständige Filename wird links unten in der Statuszeile angezeigt.
Gruß, Holger
hammax
Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von hammax an!   Senden Sie eine Private Message an hammax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammax
privat: AutoCAD Inventor
AIS5.3/ IV5/ LT2002
dienstl.: CATIA V5R12SP5
erstellt am: 15. Feb. 2005 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Habib 10 Unities + Antwort hilfreich
... mir ist es irgendwie gelungen die Anzeige der zuletzt verwendeten Dateien gänzlich zu eliminieren. Dazu fällt mir nur ein, dass ich an der Explorer-History-Funktion rumgemacht hatte.
Ich will jedoch nicht meine gesamten Settings löschen.
Weiß vielleicht jemand, wo (in welchem Setting) ich das reparieren kann.
