  Ablageort für Dokumentvorlagen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ablageort für Dokumentvorlagen (808 mal gelesen)
jotge
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von jotge an!   Senden Sie eine Private Message an jotge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jotge
V5R19 + VisualStudio 2012
erstellt am: 12. Feb. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle!
Es wurde zwar schon diskutiert, dass entsprechend konfigurierte
Dateien des Typs CATPart, CATProduct und CATDrawing als
Vorlagendateien vordefiniert werden können, was ich jedoch noch
suche ist eine Möglichkeit zu bestimmen, dass diese immer ver-
wendet werden. Bei Microsoft Word kann ich zum Beispiel mit
"Datei Neu aus" eine Vorlage auswählen und erhalte dann ein neues
Dokument.
Bei Catia muss ich erst zu diesem Verzeichnis wechseln und die
Datei auswählen. Wenn ich jetzt auf Speichern gehe, dann will
CATIA auch hier und nicht mehr dort wo ich vorher gespeichert
habe speichern. D.h. ich kann den ganzen Verzeichnisbaum wieder
neu durchlaufen.
Bei den Microsoft-Office Produkten bleibe ich wo ich war.
Ich hoffe, es versteht einer, was ich meine....
UFLO
Masch.Bau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von UFLO an!   Senden Sie eine Private Message an UFLO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UFLO
erstellt am: 12. Feb. 2005 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jotge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jotge,
ich glaube Dein Problem verstanden zu haben. CATIA läuft zwar unter Windows, ist jedoch keine MS Officeanwendung. Zurück zur Frage; ja man kann sich als Startmodelle CATPart´s und Drawings (auch schon mit Zeichnungsrahmen)erzeugen und speichern. Beim Öffnen sollte man dann immer die Funktion File new from verwenden. Damit man nicht lange im Verzeichnisbaum suchen muss, sollten diese in einem eigenen Verzeichnis (z.B. Startmodelle) abgelegt werden. Wenn man dann noch unter Tools-Options-General-Document DLName ist current einstellt und einen entsprechenden Link auf dieses Verzeichnis (bei Browse) erzeugt, dann sollte es "auch mit dem Nachbarn" klappen.
Gruß UFLO
WEBER-HYDRAULIK
Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 14. Feb. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jotge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jotge!
Gehe zu Deinem CATIA Desktop Icon ==> rechte Maustaste ==> Eigenschaften  ==> Im Menüpunkt "ausführen in" gibst Du Dein Verzeichnis ein.
Fertig.
Kurt
