  *.model exportieren bzw. umwandeln!?
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  *.model exportieren bzw. umwandeln!? (874 mal gelesen)
Thomas_R
Student - Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_R an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_R
erstellt am: 11. Feb. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, eine Model-Datei in ein anderes Format zu konvertieren? Ich hab' hier Daten von unserem Prof mit der Endung .model bekommen, bräuchte diese aber für ein Projekt im Mechanical Desktop...
Grüße und Danke schonmal vorab
Thomas_R
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 11. Feb. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
kannst Du diese Frage auch mal ins Forum für Mechanical Desktop stellen ? Dein Prof müßte aber eigentlich wissen, daß MD mit .model direkt nichts anfangen kann, es sei denn Du hast entsprechende Konverter zur Verfügung. Möglicherweise will er Dir damit auch die Problematik nahebringen, mit der wir immer wieder zu kämpfen haben.
in diesem Sinne
Klaus
Thomas_R
erstellt am: 11. Feb. 2005 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KlausJ:
Hallo Klaus, ich denke das bringt nicht sehr viel, werd's aber trotzdem auch dort versuchen.
Die Wahl des Systems wurde uns überlassen. Da ich schon mehrjährige Erfahrung mit Flächen im MDTMechanical Desktop habe, wollte ich das Projekt damit durchziehen.
Das glaube ich kaum...bei uns rennen Leute rum, die wissen nichtmal, dass es so etwas wie Schnittstellen überhaupt gibt....
Wie kann man denn so eine *.model beschreiben, als eine Art 'pdf' für Catia??
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 11. Feb. 2005 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
*.model sind Original CATIA-V4 Modelle (2D und 3D). Es gibt Systeme, die dieses Format direkt einlesen können, welche ???
Ich bewege mich in einer reinen CATIA V4 und V5 Umgebung.
in diesem Sinne
Klaus
Thomas_R
erstellt am: 12. Feb. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Danke für deine Hilfe.
Habe die Datei mit V4 geöffnet bekommen...
Mich wundert nur, dass ich mit V5 absolut gar nichts mit dem Teil machen konnte außer Drehen, Schieben und Zoomen...!?
Nochmals Danke und schönes Wochenende
UFLO
Masch.Bau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von UFLO an!   Senden Sie eine Private Message an UFLO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UFLO
erstellt am: 12. Feb. 2005 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
das ist richtig was Du schreibst. Das V4-Teil kannst so nicht verändern. Dazu musst Du es erst in ein V5-Teil konvertieren. Danach als CATPart abspeichern und es ist ein V5-Teil.
Ich habe Dir mal den Weg in Stichpunkten aufgeschrieben.
1. Daten öffnen mit File – open  (z.B. test.model)
2. ein Viewer zeigt das V4 Modell
    (es gibt *.Master  - das ist der Spacebereich und
    es gibt *.Draft      - das ist der Draftingbereich,
    teilweise sind noch mehrere Detailworkspace vorhanden)
3. Dann einen Geometriecheck ausführen – dieser
    prüft, ob Geometrie übernommern werden kann
4. Bei SolidE zusätzlich noch einen Spezifikationscheck
    ausführen, dieser prüft, ob der V4-Baum übernommen
    werden kann.
5. Danach bei *.Master mit der rechte Maustaste => Copy
6. Ein neues, leeres CATPart öffnen und alles mit
    Paste Spezial  einfügen
    =>  CATIA SPEC  - bei Solids und Flächen
    =>  CATIA result    - bei Zeichnungen
7. Zum Schluß ein UpDate ausführen
Gruß UFLO
