  Schnitte bei V5
Autor Thema:  Schnitte bei V5 (572 mal gelesen)
andreas_h
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von andreas_h an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_h
erstellt am: 10. Feb. 2005 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Wenn man in der V4 einen Entwurf bzw. eine Schnittemappe erstellt hat d.h. eine Zeichnung, in der viele Schnitte dargestellt waren (z.B. mit verschiedenen Befestigungskonzepten für ein Kunststoffteil) dann hat man verschiedene Ansichten erstellt (Auxview 1) und Filter auf die Ansichten appliziert, so dass immer nur ein Layer pro Ansicht zu sehen war. In der V5 jedoch wird nicht mit Layern u. Filtern gearbeitet. Wie kann man also steuern, dass immer nur ein bestimmter Schnitt pro Ansicht zu sehen ist ? Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Danke.
A.H.
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 11. Feb. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_h 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergiß Auxview 1. So was gibt's in V5 nicht mehr.
Wenn's 3D-Geometrie gibt einfach Schnittansichten erzeugen.
Wenn's nur Drahtgeometrie gibt, diese in OpenBodies organisieren. Beim Ansichten erzeugen den OpenBody anwählen, dessen Geometrie in der View angezeigt werden soll, dann erst die Ansichtesebene selektieren.
Vielleicht solltet Ihr aber grundsätzlich überlegen, ob es sinnvoll ist die V4-Arbeitsweisen 1:1 nach V5 übertragen zu wollen. V5 ist ein anderes System als V4, und benötigt von daher teilweise auch neue Prozesse.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
inger
Kon
Sehen Sie sich das Profil von inger an!   Senden Sie eine Private Message an inger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inger
erstellt am: 11. Feb. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_h 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Zauberwort heißt: „Migrieren“.
Tools-Dienstprogramme-MigrateV4ToV5(Doppelklick)…
Nach Datei- und, Speicher-Verzeichnisauswahl dauert es eine gewisse Zeit bis CATIA5 alles in Drawings konvertiert hat.
Aber dann ist das Ganze endlich richtig bearbeitbar usw.
inger
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 11. Feb. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
die Antworten werden Dir bisher nicht so viel weiterhelfen denke ich mal.
Wenn man in der V5 ENT erstellen will, muss man mit anderen Methoden rangehen. Welche dabei die Arbeitsweise fuer ENT am Besten unterstuetzt, ist noch etwas strittig, weil es darauf ankommt, wie sehr meine seine Arbeitsweise aendern will.
Wir favorisieren im Moment einen Weg, der in etwa so gehen kann:
3D-Arbeit im Produkt:
* ein Produkt fuer die Ausgangsdaten
* ein Part pro Variante/Bauteil im ENT
* Nutzung von Skizzen und 3D-Annotation-Schnitten und Ansichten
* Erzeugen von Scenen mit unterschiedliche sichbaren Parts je Variante
2D-Arbeit in der Zeichnung:
* Ableiten der 3D-Annotations als Ansichten in der Zeichnung
* Steuerung der Sichtbarkeit einzelner Teile ueber die rechte Maustaste- overload Properties
Eine Kombination dieser Moeglichkeiten laesst zu, zu aehnlichen Ergebnissen zu kommen wie in der V4.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
inger
Kon
erstellt am: 11. Feb. 2005 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_h 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldigung Andreas,
habe es falsch verstanden. Dachte es geht um V4->V5 Zeichnungskonvertierung.
Dein Vorhaben begreife ich aber immer noch nicht.
In CATIA5 ist eigentlich von der Darstellung her fast alles möglich.
Kannst Du es detaillierter erläutern?
inger
