 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Konvertierne im CATIA V5R12 (907 mal gelesen)
Tobias20 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 54 Registriert: 09.02.2005 Catia V5 R12 / R13
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!  Ich habe 2 Fragen. 1. Kann man im CATIA ein CATProduct in EINEN CATPart konvertieren? Wenn ja wie geht das?  Und 2. Wenn 1. funktioniert, kann man dann den soeben erstellten CATPart dann wieder in ein CATProduct zurueck konvertieren? Falls ja, wie?  Vielen Dank an Alle schon im Voraus Mfg Tobi
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias20
elke Mitglied
 Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5 R14 SP3/5 UNIX V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias20
Hi Tobias, 1. es geht.... das nennt sich All-in-One-Part bzw. die Funktion lautet "Convert Product to CATPart"... damit werden alle Parts in Bodies gewandelt..zur Nutzung dieser Funktion muss irgend etwas in den Settings o.ä. eingestellt sein. Das Ergebnis sind dann aber IMMER dumme Solids. 2. das weiß ich leider nicht... ich glaube eher nicht. Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank euch beiden fuer die schnelle Antwort! Na wenigstens weiss ich jetzt wie Punkt 1 meiner Fragen funktioniert.  Wenn vielleicht findet sich ja noch wer der mir einen Tipp geben kann wie ich den 2 Punkt auch noch hinbekomme! Danke jedenfalls Mfg Tobi ------------------ Ich bin wirklich gut  aber anscheinend nicht gut genug  und deshalb freu ich mich ueber jede Hilfe die ich bekommen kann  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 09. Feb. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias20
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Super! Dank dir vielmals Mario. So, also haben wir das auch noch hinbekommen. Freu mich trotzdem noch auf viele andere gute Vorschlaege und Loesungen.  Mfg Tobi ------------------ Ich bin wirklich gut  aber anscheinend nicht gut genug  und deshalb freu ich mich ueber jede Hilfe die ich bekommen kann  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja. Elke du hast doch gemeint ich muesste etwas in settings umstellen. Weisst du vielleicht zufaellig auch was?? Mfg Tobi ------------------ Ich bin wirklich gut  aber anscheinend nicht gut genug  und deshalb freu ich mich ueber jede Hilfe die ich bekommen kann  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias20
Entweder im Betriebssystem oder in der Catia Environment musst Du die folgende Variable setzen (was Dir lieber ist): IRD_PRODUCTTOPART = 1 In R14 geht es ohne das setzen der Variable Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mattu82 Mitglied Systembetreuer / CAD Datenaustausch
 Beiträge: 66 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 27. Okt. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias20
Hi, kennst du vielleicht auch noch ein Makro, was diesen Weg andersherum geht, also per Makro ein CATProduct in ein CATPart wandelt? Also im Prinzip das, was Tobias20 haben will, nur automatisiert. mfg mattu ------------------ A fool with a tool is still a fool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
