  Giiterrohrrahmen
Autor Thema:  Giiterrohrrahmen (818 mal gelesen)
romazzino
student
Sehen Sie sich das Profil von romazzino an!   Senden Sie eine Private Message an romazzino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romazzino
erstellt am: 08. Feb. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie kann ich denn am besten einen gitterrohrrahmen im catia zeichnen wenn ich nur die "knotenpunkte" des rahmens kenne ? danke im vorraus,
Martin.
_______________________
Martin Schrotz
TU Graz Racing Team
http://racing.tugraz.at
hammax
Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von hammax an!   Senden Sie eine Private Message an hammax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammax
privat: AutoCAD Inventor
AIS5.3/ IV5/ LT2002
dienstl.: CATIA V5R12SP5
erstellt am: 10. Feb. 2005 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romazzino 10 Unities + Antwort hilfreich
...Linie Punkt-Punkt und im GSD (Extrusion, Rotation, Kugel..) einen Zylinder um diese Achse legen. Das Problem dabei ist, dass man den 2.Endpunkt nur durch Ziehen oder Länge festmachen kann. Man muss also noch auf irgendeine Weise trimmen.
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 10. Feb. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romazzino 10 Unities + Antwort hilfreich
für diesen zweck wäre die structural design workbench zu gebrauchen. die benötigt aber eine eigene lizenz, und ist mir aber nicht ganz geheuer - hab schon schlechte erfahrungen damit gemacht.
zb diese:
da ich diese lizenz immer nur mal kurzzeitig ziehen kann gab's probleme, denn man kann die in der structural design WB erstellten teile auch nur noch über sie aus einem produkt rauslöschen.
es kommt zu jede mange aberwitzigen verlinkungen, und wie wir alle wissen bereiten die oft probleme.
zeichnungsableitung von structural design WB parts funktionieren nur wenn du die lizenz hast, sonst nicht.
ich hab am schirm meine linienbreite auf 1 pixel reduziert. durch teile aus der structural design WB wurde diese darstellung ignoriert, der eigentlich globale standard wurde irgendwie overruled - das ist nun kein wirkliched problem, aber alle mal ärgerlich.
als man kann damit schon arbeiten, aber man sollte sicherstellen die lizenz dauerhaft zu haben, und sich auf das unerwartete vorbereiten :-)
gruss
mario
