  KT1-Lizenz fuer Templates notwendig
Autor Thema:  KT1-Lizenz fuer Templates notwendig (3599 mal gelesen)
jotge
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von jotge an!   Senden Sie eine Private Message an jotge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jotge
erstellt am: 07. Feb. 2005 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sollen von einem Kundne ein sogenanntes KnowledgeWare-
Template verwenden. Dabei handelt es sich speziell um ein
Produkt, dass gewisse Rules und Reactions beinhaltet. Fuegt
man dieses Produkt mit "Einsetzen vorhande Komponente" in ein
anderes Produkt ein, so funktioniert eigentlich alles. Lediglich
nach Ändern eines Parameters wird die Reaktion auf dieses Er-
eignis nicht angestossen. Kann es sein, dass die vorhandene
MD2-Lizenz hierfür nicht ausreicht? Ich habe in anderen Beiträgen
schon gelesen, dass zum Erstellen die PKT-Lizenz notwendig ist und
zum Ausführen die KT1.
Wer kann mir hierbei helfen?
Mercy, im voraus,
Jochen Geschwentner
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Feb. 2005 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jotge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
das hast Du richtig gelesen, erschwerend kommt noch hinzu dass man die KT1 Lizenz nicht als Sharable Lizenz haben kann sondern nur als Addon Lizenz.
Axel
jotge
erstellt am: 08. Feb. 2005 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
danke für den Hinweis. Allerdings habe ich heute von IBM die Info
erhalten, dass dies mit R14 erledigt sein wird und eventuell auch
bei R12 noch gefixt wird.
Mercy, Jochen
Axel.Strasser
erstellt am: 08. Feb. 2005 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jotge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
was heisst das genau ? Ab der R14 braucht es keine KT1 Lizenz mehr oder KT1 sind auch Sharable zu haben ?
Axel
jotge
erstellt am: 08. Feb. 2005 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
Sorry wegen der nicht ganz eindeutigen Ausdrucksweise (das
dürfte allerdings bei manch anderem heute noch schlimmer sein).
Also im Klartext:
>der Grund warum die Reactions nicht funktionieren liegt
>tatsächlich an der fehlenden KWA-Lizenz. In R12 lassen sich die
>Reactions ohne KWA Lizenz nicht updaten, die Rules -obwohl
>eigentlich die gleiche Lizenz- aber eben schon.
>In R14 übrigens lassen sich auch die Reactions ohne KWA-Lizenz
>updaten. Normalerweise ist es in V5 immer so, dass sich alle bereits
>vorhanden Features auch immer ohne die Lizenz die zum erzeugen nötig
>war updaten lassen müssen. Nur die Reactions machen im R12 hier
>anscheinend eine Ausnahme. Ob das nun gewollt oder ein Bug ist
>konnte ich bislang noch nicht klären.
Noch Fragen?
Ciao, Jochen
Axel.Strasser
erstellt am: 09. Feb. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jotge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
von was reden wir jetzt
KWA    CATIA – Knowledge Advisor 2
PKT    CATIA – Product Knowledge Template 2
Axel
jotge
erstellt am: 09. Feb. 2005 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Axel,
falls ich mich zu ungenau ausgedrückt habe:
Ich habe festgestellt, dass auf Grund einer fehlenden Lizenz bei
mir bestimmte Dinge (Reactions) nicht funktionieren. Da ich also
etwas das ich nichtkenne nicht habe, kann ich Dir leider nicht
genau sagen, ob es jetzt das Eine oder das Andere ist. Weisst Du
jetzt von was "wir" reden?
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 10. Feb. 2005 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jotge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
um Product Knowledge Templates als PKT über die Katalogfunktion einbauen zu können braucht man im R12 wie auch im R14 die KT1 Lizenz.
In diesen Templates waren aber zusätzlich KWA-Reactions enthalten.
In R12 braucht es um die Reactions updaten zu können zusätzlich die KWA-Lizenz für diese Templates mit Reactions, im R14 braucht man zum updaten von Reactions keine KWA-Lizenz mehr.
    Gruss,
