  Schnittemappe in V5
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schnittemappe in V5 (1681 mal gelesen)
Thomas Schmitz
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Schmitz an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Schmitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Schmitz
erstellt am: 06. Feb. 2005 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User
Die Skizze im Sketcher gleichzeitig als Schnitt zu verwenden, mag ja bei einfachen Solidteilen in Ordnung sein, aber im Freiformbereich mit einer Hybridkonstruktion aus Flächen und Solids bin ich immer noch auf der Suche nach einer besseren Lösung, zumal der Schnitt immer nur in einem Part ist, aber der Konzeptschnitt sich auf das ganze Assembly bezieht. Ist es da besser auf einer Arbeitsebene zu bleiben, oder z.B. eine Plane zu nehmen, die ich in jedem Part publiziere.
Bedenke die Schnittemappe (Konzeptschnitte) entstehen ja vor den 3-D Modellen.    Wer kann mir weiterhelfen    Gruss Thomas
Thomas Schmitz
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 07. Feb. 2005 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Schmitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Mit dem Modul 'DMU Space Analysis' lassen sich Schnitte direkt im Assembly speichern und verwalten (aktualisieren, ausblenden, aktivieren/inaktivieren, ...).
Marco
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 07. Feb. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Schmitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Du kannst z.B. alle Schnitte in einem Part machen, wobei Du für jedes Part im Assembly eigene Sketche erstellst. Diese können dann später per Copy/Paste in das jeweilige Part übertragen werden. Entweder unabhängig, oder das "Konzeptpasrt" könnte auch als Skelett verwendet werden.
Du kannst natürlich auch die Struktur der Baugruppe anlegen, und die Skizzen gleich auf die Parts verteilen.
Es gibt wahrscheinlich noch mehr Möglichkeiten. Welches die beste ist, hängt von den Anforderungen an die Baugruppe und die Parts ab (Wiederverwendung, Änderbarkeit,...) und von dem Prozess selbst.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
