 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Symbolleisten CHAOS (3561 mal gelesen)
micru Mitglied NX/TC Consultant
 Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 04. Feb. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wird es Dassault jemals schaffen, die Symbolleisten so hinzuprogrammieren, dass sie nicht immer auseinanderfliegen...!?! Wir haben bisher noch kein Release gehabt, wo wir keine Probleme mit den Symbolleisten hatten. Festschreiben nützt da auch nichts. Catia merkt sich einfach nicht die Positionen. Beim Kollegen (R12SP3) ist es z.B. unmöglich rechts EINE Spalte einzurichten - auch wenn weniger Symbole zu Verfügung stehen läßt Catia eine leere Spalte stehen. bei einem Anderen werden alle Symbolleisten-Settings zurückgesetzt, sobald er über TOOLS/optionen/Licence die Lizenz wechselt. Hat jemand ähnliche Probleme und diese evtl. bereits gelöst - so bitte ich um Eure Hilfe! Das ist echt zum wahnsinning werden. IBM, BS AIX 4 / AIX 5.2 SUN, Solaris 8 HP, Win XP
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 04. Feb. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
Das mit den verschwindenden Symbolleisten ist laut Aussage IBM kein Bug sondern ein Feature, es passiert nur wenn Ihr Eure eigenen Symbolleisten generiert habt, sollte aber ab der R14 behoben sein. Eine Lösung ist die Lizenzen nicht sharable zu ziehen  . Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clw Mitglied cand.-Ing. Maschbau
 Beiträge: 67 Registriert: 31.05.2007 CAD: CATIA V5R17 SP5 (Deutsch) OS: WinXP Prof. SP2 PC: P4 2.4 GHz, 32 Bit
erstellt am: 01. Jul. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
Dieses Chaos ist mir auch schon aufgefallen. Die Symbolleisten sind wirklich total inkonsistent. Wenn ich in einer Arbeitsumgebung eine Untersymbolleiste verschieben, die es auch in einer anderen gibt, dann ist in dieser anderen Arbeitsumgebung alles durcheinander. Ich bin dauernd am Hin- und Herschieben von Symbolleisten, da sich immer alles verschiebt. Scheinbar ist es nur möglich die Standardpositionen beizubehalten.... wehe wenn man mal eine eigene Anordnung versucht. Danach herrscht das totale Chaos. Ich möchte eigentlich "nur": rechts zwei Reihen an Symbolleisten. An**********r Befehle wird individuell je Arbeitsumgebung gespeichert. Oben und unten je eine Symbolleiste. Es sollte doch möglich sein die Positionen wirklich _unabhängig_ der Arbeitsumgebungen zu Speichern? Ich benutze übrigens V5R17... also keine Besserung trotz langer Zeit zwischen dem Eröffnungsposting. ------------------ Danke und viele Grüße, Clemens "CATIA - Das Optionen-Monster. Es gibt Gerüchte, nach denen es Konstrukteure geschafft haben sollen, komplette Baugruppen ausschließlich über die Einstellungen in den Optionen aufzubauen"  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cnc-steinbeisser Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 29.08.2004
erstellt am: 01. Jul. 2007 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
hallo, wenn oft/gerne benutzte symbolleisten nicht verschwinden sollen gibts einen kompromiss: symbolleiste aus der leiste ziehen und auf dem screen so positionieren dass sie am wenigsten die sicht behindert. beim nächsten start müsste sie am "alten" platz sein. das durcheinander entsteht durch die vielen workbenches bei catia (wie ich mir hab sagen lassen) einige workbenches greifen auf die selben symbolleisten zurück, die an**********r sbl in wb a kann von wb b schon wieder verworfen werden und schon entsteht das chaos... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 01. Jul. 2007 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
Hallo, es gibt Symbolleisten, die Workbench übergreifend sind und es gibt welche, die von der Workbench abhängig sind. Dies führt dazu, dass sich die Symbolleisten in die Quere kommen und so gegenseitig verschieben. Lösung ist hier, dass man die übergreifenden am Anfang einer Leiste platziert und die anderen weiter hinten. Wobei ich dazu sagen muss, dass man hier etwas probieren muss, bevor die Positionen harmonieren. Wenn man das getan hat, sollte man die Symbolleisten fixieren und die Settings sichern/kopieren. ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Tonga Mitglied CADM Prozesskommunikation, CAD Konstrukteur, Admin
 Beiträge: 214 Registriert: 23.01.2004 Catia V5 R6-R26 NX 7-11 SmarTeam 16-21 Teamcenter 10-11
erstellt am: 04. Jul. 2007 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
hi an alle, also bei mir hats geholfen wenn man einfach zwischen den symbolleisten einen kleinen abstand lässt. seid wochen ist nichts mehr passiert  und man sollte versuchen die symbolleisten möglichst in der ursprünglichen position zu lassen wie sie mir catia vorgibt. bei symbolleisten die sich erweitern während der arbeit z.b.: skizziertools,... >dahinter nichts mehr platzieren!!! wie gesagt, seid wochen ist schluß damit >einfach mal probieren gruß tonga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Felsen Mitglied Formenbau
 Beiträge: 241 Registriert: 15.06.2004 HP Workstation Z800 3.7GHz 16GB RAM QuadroFX4600 CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 05. Jul. 2007 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
erstellt am: 05. Jul. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
Hallo Felsen, über Ansicht > Symbolleisten kannst du sie wieder aktivieren. Wenn sie dann immer noch nicht sichtbar ist, dann liegt sie außerhalb des Fensteinhaltes...Hierbei hilft vielleicht das temporäre Hochsetzen der Monitorauflösung. solltest du einfach mal die CATSettings zurücksetzen. (z.B. C:\Dokumente und Einstellung\@User\Anwendungsdaten\Dassault Systems\Catsettings) Einfach umbenennen oder löschen, wobei dies erst zu empfehlen ist, wenn er ein neues(nach dem öffnen von Catia) angelegt hat. ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
SteffenS Mitglied CAD-support
 Beiträge: 33 Registriert: 04.10.2001 Windows XP, V5R16
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micru
Ich kann den Beitrag von Tonga voll bestätigen. Wichtig ist wirklich Platz zu lassen hinter den Symbolleisten die ihre Größe ändern (je nach Workbench). Seit R14 (glaub ich) kann ich auch endlich Symbolleisten von Flächen im PartDesign positionieren und umgekehrt. Es gibt bei uns nur noch das Problem mit anderen Lizenzen, dann haut's schon mal was durcheinander. Dann einfach beim nächsten Start (am besten mit Script) iO-Settings wieder zum User kopieren, fertig. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
