| | |  | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 | | | |  | KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Thema: Form-Link (308 mal gelesen)
AMe Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! mal wieder was zum Thema CATIA-Links. Kennt jemand von Euch die Bedeutung von Form-links? Diese konnten wir unter R12SP8 mit folgender Vorgehensweise erzeugen. In einem Bauteil einer Baugruppe wurden die Assy-Features (split) mittels Verknüpfungen-isolieren gelöscht (Sowohl die Assy-Features als auch die context-Links). Wenn man dann nach dem Update des Teils nochmals unter Verknüpfungen nachsieht, findet sich bei uns ein form-link. Bei den Dokumenten auf die verwiesen wird, wird die Datei in der man gerade ist, angezeigt (also Link von CATPART auf sich selbst!). Man bekommt diesen Form-link mit dem CATDUA auch weg (bisher jedenfalls). Trotzdem würde mich interessieren, was das für ein Ding ist, bzw. wofür der Link steht. Any ideas? Ciao Andi
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 04. Feb. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AMe
Hallo, wenn ein Form-Link das ist, was ic für einen Shape-Link halte, dann wird er m.E. durch Laden eines "dummen" Modells (z.B. V4-model oder Fremdformate) in eine Baugruppe erzeugt. Sind deine Teile evtl. ursprünglich V4-Daten, die durch Löschen der Assembly-Features wieder zu den reinen V4-Ausgangsmodellen werden? Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AMe Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zizo, es handelt sich bei den Teilen um "reinrassige" V5 CATParts. Einzige Besonderheit ist, dass die in der Baugruppe mit den Assembly-Features (Split) behandelt wurden. Und beim isolieren dieser Assy-features im CATPart, kommt es eben zu diesen seltsamen Form-Links. ciao Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
