  keinerlei Icons in V5
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  keinerlei Icons in V5 (381 mal gelesen)
koli
Sehen Sie sich das Profil von koli an!   Senden Sie eine Private Message an koli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koli
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ich brauche dringend eure Hilfe. Wenn ich Catia V5 starte habe ich keinerlei Icons (nicht einmal die Texticons) kann kein File öffnen. Eigentlich überhaupt nichts machen. Habe jetzt 3 Rechner installiert und bei zweien geht es und bei einem nicht. Ich weiß nicht woran das liegt. Noch eines es ist eine Parallelinstallation mehrerer Catia V5 Releases. Alle 3 Rechner sind auf die selbe weiße installiert worden (Batch Programm). Da es 2 mal geklappt hat, kann ich eine Falschinstallation ausschliessen.
Lieben Gruß und schonmal danke für eure Hilfe
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koli 10 Unities + Antwort hilfreich
herzlichen Willkommen im Forum!
Setzt Du irgendein Startprogramm ein, über welches die einzelnen Releases ansteuert? Bzw. anders gefragt: Sind die Voraussetzung von Parallelen Installation erfüllt (andere CATSettings-Verzeichnisse u.ä.)?
Außer bei einer fehlerhaften Lizenz-/Umgebungskonfiguration kenne ich derartige Probleme nur von "falschen" CATSettings.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
koli
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja habe FLEXplus als Startprogramm. Der Witz bei der Sache ist das alles Serverbasierend läuft und ich es ja auf 3 Rechnern sauber am laufen habe. Das heißt ich muss keine neuen Variablen setzen. Ich habe es 4 mal installiert und 4 mal gleich und jetzt spinnt Catia. Wenn ich Catia über die CNEXT.exe starte kommt Sie sauber hoch.
koli
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso noch eines, die CATSettings sind auch Serverbasierend, d.h. wenn ich zum ersten mal starte dann hohlt sich der User die Settings vom Server
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koli 10 Unities + Antwort hilfreich
eine deiner Variablen in deiner Umgebung funktioniert nicht
schau mal wo die
CATGraphicPath
hinzeigt bzw. Schreibfehler
uwe.a
koli
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Variable zeigt ins Installationsverzeichniss von Catia. Wird aber automatisch bei der installation erstellt, habe nie etwas ändern müssen
