  Model nicht vollständig geladen
Autor Thema:  Model nicht vollständig geladen (471 mal gelesen)
CAD-Michel
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Michel an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Michel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Michel
Catia V5 R17 64bit Sp3
erstellt am: 02. Feb. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einen Flächenverbund als exp erhalten und muss diesen nun in V5 übernehmen.Als model ist dieser auch sichtbar. Problem ist wenn ich dieses model ins V5 kopiere kommen nur die Linien und Ebenen rüber keine Flächen! Was kann ich machen weiß jemand eine Lösung?
Gruss Michel
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 02. Feb. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Flaechen in dem Modell zu einem Skinn zusammengefasst ?
Empfehlung: Im V4-Viewer auf *MASTER doppelt klicken, die Flaechen explicit auswaehlen und dann PASTE und COPY-Special machen...
Dann funktioniert es meistens.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
CAD-Michel
erstellt am: 03. Feb. 2005 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Danke für die prompte Antwort.
Leider hatte ich das alles schon ausprobiert.Die Fläche ist ein in Tebis erstellter Skin. Im Modell Viewer wird diese auch angezeigt. Nur beim rüberspielen kommt nichts, rüber auch wenn ich das Skin nur kopiere!
Gruss Michel
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
das kommt auch bei normalen V4 modellen hin und wieder vor - manche flächen wehren sich gegen eine migration, und ich weis leider auch nicht was man tun kann.
wäre hier ebenso an einem lösungsansatz interessiert.
mario
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so eine Idee: Das V4-Modell zusammen mi einem leeren V5-Part in ein Product. Dann im V5-Part versuchen eine Offset-Fläche mit Abstand Null machen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
B. Epping
Sehen Sie sich das Profil von B. Epping an!   Senden Sie eine Private Message an B. Epping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Epping
V5R29-PLM express-Win10-64bit
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
probiert es mal über das batchprogramm (ohne catia zu starten). Mit "MigrateV4toV5" habe ich da sehr gute Erfahrungen. Da werden scheinbar die skins entsprechend eingelesen, während das innnerhalb V5 mit copy und past manchmal nicht läuft.
Viel Erfolg
B.
www.epping-konstruktion.de
B. Epping
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
..bzw. extract model from sequential, wenn die Endung exp ist, damit gehts wohl auch. Einfach beide mal testen!
Halaki
Sehen Sie sich das Profil von Halaki an!   Senden Sie eine Private Message an Halaki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Halaki
V5 R12 Sp6
V5 R14 SP3
Win XP
erstellt am: 04. Feb. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
ich meine es liegt an den Visualisierungs Einstellungen unter V4.
Im NHR mode sind die Flachen nicht sichtbar.
Du must die Flächen (surface, face, skin, vol) im Current Display sensitive Mode setzen und sie werden in V5 visualisiert.
Dabei kann da V4 modell ungeschadet abgespeichert werden.
Hans
