  Schraffur in Isometrischer Ansicht
Autor Thema:  Schraffur in Isometrischer Ansicht (922 mal gelesen)
Sabine Artelt
Sehen Sie sich das Profil von Sabine Artelt an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine Artelt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine Artelt
erstellt am: 02. Feb. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine Schraffur auf eine Fläche legen, die in der Isometrischen Ansicht dargestellt wird? Das Problem ist dabei, daß in der isometrischen Darstellung die Kontur nicht geschlossen ist (angeblich ein Fehler der Grafikkarte)?
Kurtilein
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Kurtilein an!   Senden Sie eine Private Message an Kurtilein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurtilein
erstellt am: 02. Feb. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine Artelt 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann schon sein, dass ein Fehler in der Karte liegt. Aber warum willst Du eine Schraffur auf eine Fläche legen? Meines Wissens schraffiert man geschlossene Konturen.
Newwwbie
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Newwwbie an!   Senden Sie eine Private Message an Newwwbie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Newwwbie
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine Artelt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hi
Ich denk mal das das was mit dem Linien Typ zu tun hat. Am besten du Suchst diese Linie mit der  „Such-Funktion“ (Ctrl+F) und schlatest sie dann auf deine gewünschte Linienart.
mfg chris
Tech.Zeichner Maschinen und Anlagentechnik (Stelle in Berlin gesucht)
