  Perspektivische Ansicht als Standard definieren?
Autor Thema:  Perspektivische Ansicht als Standard definieren? (350 mal gelesen)
picard
Sehen Sie sich das Profil von picard an!   Senden Sie eine Private Message an picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picard
erstellt am: 02. Feb. 2005 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
immer wenn ich eine Datei öffne, wird diese im parallel-Modus dargestellt. Wie bzw. wo kann ich die perspektivische Ansicht als Standard definieren?
Gruß, Picard
digger23
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von digger23 an!   Senden Sie eine Private Message an digger23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für digger23
V5 R12 SP6
erstellt am: 02. Feb. 2005 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du unter Tools/Options/Visualization
mit dem Button: "Display current scale in parallel mode"
(ganz unten)
einstellen.
digger
Der Computer ist die Weiterentwicklung des Menschen.. Intelligenz ohne Moral!
picard
erstellt am: 02. Feb. 2005 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Option ist mir bekannt, sie hat aber leider nichts mit der von mir gesuchten Option zu tun. Mit dieser Option wird lediglich die aktuelle Skalierung unten rechts neben dem Kompass eingeblendet (sofern der parallel-Modus aktiviert ist).
Gruß, Picard
digger23
V5 R12 SP6
erstellt am: 02. Feb. 2005 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast recht,
ich bin davon ausgegangen das es der richtige Schalter ist...
sorry
digger
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens ist dies nicht möglich. Hatte auch mal danach gesucht in den Options, aber nichts vergleichbares gefunden.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 02. Feb. 2005 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
die kannst du nur dann als Standard setzen wenn du
die Lizenz PHS, PSO oder RTR hast,
allerdings die einstellung gilt nicht für Konstruktions WB's
nur für DMU Navigator, Space Analysis, Kinematik und Fitting und die angesprochene Lizenzen.
Und das geht dann under Tools_Options_Infrastructure_Photo Studio oder Real Time Rendering.
Mfg
