  IGS Import
Autor Thema:  IGS Import (526 mal gelesen)
CAD-Michel
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Michel an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Michel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Michel
Catia V5 R17 64bit Sp3
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem. Ich bekomme Artikeldaten im IGS Format.
Einlesen funktioniert, aber die Flächen sind unter aller Sau.
Das heißt die Flächen sind nicht mit einander getrimmt. In einem anderen CAD System kommen die Daten relativ sauber rüber. Nun meine Frage: Gibt es in V5 irgendeinen Trick oder eine Einstellung den Optionen um die IGS wenigstens etwas besser einladen zu können?
Michel
Catia-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von Catia-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an Catia-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia-Junkie
Pentium 4
CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal:
Tools -> Options -> Compatibility -> IGES -> Import: Join surfaces
Bzw. auch mal mit den anderen Einstellungen rumspielen und gucken ob es was bringt!
Nur die Ruhe ... alles wird gut.
HesseOF
IT-Maschinist
Sehen Sie sich das Profil von HesseOF an!   Senden Sie eine Private Message an HesseOF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HesseOF
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
vielleicht solltest Du mal die Toleranz von 0,001mm ein wenig
runtersetzten. ( Tools -> Optionen -> Flächenerzeugung -> Allgemein )
Dann werden Fremdflächen b.z.w. IGES-Importe unproblematischer, aber
auch ungenauer eingelesen.
H.
