  Dateien laden
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateien laden (659 mal gelesen)
Hartl
Sehen Sie sich das Profil von Hartl an!   Senden Sie eine Private Message an Hartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartl
erstellt am: 31. Jan. 2005 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem beim Laden von Dateien. Ich habe mit einem Rechner auf dem V5R12 SP3 installiert ist Dateien mit Sicherungsverwaltung (Save management)gespeichert. Diese Dateien möchte ich auf einem anderen Rechner ( hier ist V5R12 SP4 installiert) öffnen. Leider erhalte ich jedesmal folgenden Ereignisbericht:
Fehler beim Öffnen der Datei: D:\Dateien\Testteil.CATPart. Ungültige Datenstruktur.
Beschädigtes Teiledokument: In
D:\Dateien\Testteil.CATPart fehlen Komponenten (einschließlich das mechanische Teil)
Ich habe den Rechner auf dem ich die Dateien einlesen möchte erst neu formatiert. Vorher hatte ich das Problem mit den gleichen Daten nicht.Was läuft da schief?
digger23
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von digger23 an!   Senden Sie eine Private Message an digger23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für digger23
V5 R12 SP6
erstellt am: 02. Feb. 2005 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh mal unter Tools/Options/General/Dokument nach...
Dort müssen die entsprechenden Pfade der Verzeichnisse eingetragen sein.
Dazu auf unten auf "other Folders" gehen, dann "configure"
Jetzt kannst Du die Verzeichnisse in denen deine Bauteile liegen eintragen, bzw suchen.
Du darfst keinen Pfad vergessen, sonst findet das System die entsprechenden Teile nicht.
Ich denke das ist der Fehler...
digger
Der Computer ist die Weiterentwicklung des Menschen.. Intelligenz ohne Moral!
[Diese Nachricht wurde von digger23 am 02. Feb. 2005 editiert.]
Hartl
erstellt am: 03. Feb. 2005 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi digger
ich habe unter "andere Ordner" alle Zweige eingetragen. Leider hat es nicht funktioniert. Allerdings kann ich Dateien die in einem bestimmten Ordner liegen öffnen. Diese Dateien sind auch schreibgeschützt.
Nun habe ich Dateien welche ich nicht öffnen kann in das Verzeichniss verschoben (im Explorer) aus denen ich Dateien laden kann. Leider kann ich aber auch dann die Dateien nicht laden.
Weißt du oder jemand anderes noch Rat??
digger23
V5 R12 SP6
erstellt am: 04. Feb. 2005 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du das System danach noch einmal neu gestartet?
Sonst funzt das nicht...
digger
