Hallo Sebastian!
Ich denke da musst Du in den Parametern manuell eingreifen.
Im Baum unter Bedingungen (unterhalb von Parameter)muss es eigentlich eine Konstruktionstabelle geben. Diese solltest Du am besten inaktivieren. Nun kann man die Parameter beliebig ändern. In Deinem Fall schau in der AW Abzugsskizze nach auf welchen Parameter der AW Bohrungsdurchmesser referenziert. Diesen dann unter Parameter entsprechend ändern.
Vorteil beim Deaktivieren der KonTab: Du kannst jederzeit wieder aktivieren und hast Deine original Werte.
Sollte eigentlich so funktionieren.
Gruß Norman
WGL Werkzeugbau
n.schulz@wgl-formenbau.de
www.wgl-formenbau.de
