  Pad (Profilkörper) erstellen, Fehlermeldung!!
Autor Thema:  Pad (Profilkörper) erstellen, Fehlermeldung!! (295 mal gelesen)
Plucky
Sehen Sie sich das Profil von Plucky an!   Senden Sie eine Private Message an Plucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plucky
erstellt am: 29. Jan. 2005 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
fange jetzt langsam an V5 zu lernen und schon das erste Problem. Nachdem ich eine Geometrie im Sketcher angefertigt habe, um dann anschließend es    in einen Körper zu extrudieren kommt folgende Fehlermeldung:
Die ausgewählte Skizze enthält als geometrische Standardelemente definierte Punkte. Diese Punkte müssen in Konstruktionselemente umgewandelt werden.
Hab alles versucht, aber irgendwie doch nicht das richtige. Kann mir einer weiter helfen?
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 30. Jan. 2005 04:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plucky 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du in Deinem Sketch "Hilfspunkte" zum Erstellen der geschlossenen Kontur hast, müssen die in Konstruktionselemente umgewandelt werden. Das Icon befindet sich in der Geometrie Toolbar, eine Kurve, ein Spline und noch irgend ein Symbol. Wenn Du Konstruktionselemente (Hilfselemente) hast, dann sind die "gestrichelt" dargestellt, bei Punkten ist dies nicht so genau zu erkennnen.
ck
Huetti
Techniker Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Huetti an!   Senden Sie eine Private Message an Huetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huetti
CATIA V5 R13SP6
CATIA V5 R14SP4
erstellt am: 30. Jan. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plucky,
was für Dich auch ganz hilfreich sein kann:
-> In die Skizze gehen,
-> Tools -> Skizzieranalyse
Dort wird Dir wird Dir unter anderem die Eigenschaften einzelner Elemente angezeigt (durchkämpfen...  oder fragen).
M.f.G.
Hütti
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 30. Jan. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plucky,
die Fehlermeldung sagt eigentlich schon alles. Hilfsgeometrie wie Punkte darfst Du sofern Du den Sketch extrudieren willst nicht als Standardelemente definieren, sondern eben dann als Hilfsgeometrie.
Dazu brauchst Du die Sketchtools. Bevor Du ein Hilfselement zeichnest, clickst Du das Icon wie im Bild an, das heisst dann das nächste Element ist das Du konstruierst ist ein Hilfselement. Du kannst auch einen Doppelclick darauf machen, dann sind alle weiteren Elemenete die Du in dem Sketch konstruierst Hilfselemente solange bis Du das Icon wieder deaktivierst.
Du kannst auch nachträglich noch ein Element wie Deine Punkte umwandeln in Hilfselemente, indem Du sie selektierst und dann auf das Icon clickst.
  Gruss,
