  Part eröffnen im Product
Autor Thema:  Part eröffnen im Product (385 mal gelesen)
seth2000
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von seth2000 an!   Senden Sie eine Private Message an seth2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seth2000
erstellt am: 29. Jan. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ein problem, eigentlich kann man super den Bilder folgen was passiert...
es ist so, das wenn ich beim Productschirm, auf Start/Part klicke, fügt er es mir direkt ins Product ein!!
Wenn ich es beim XM2 genau gleich mache, eröffnet er mir ein neues Part!
Und so hätte ich es eigentlich au gerne bei der XM1, weiss echt jemand, welchen Schalter ich dafür umlegen muss?
[Diese Nachricht wurde von seth2000 am 31. Jan. 2005 editiert.]
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 30. Jan. 2005 04:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seth2000 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es, wenn Du von dem XM+ Workbench in die Poduktumgebung wechselst, und dann über ein "neues Part einfügen" auf der rechtren Seite Deines Bildschirms ein neus Part einfügst. Danach kanst du ja wieder in den XM+ WB zurück springen.
ck
seth2000
Konstrukteuer
erstellt am: 31. Jan. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich es über die rechte Seite mache, funktioniert es eben auch nicht, da baut er es mir gleich ins Product ein!!
Die einzige Möglichkeit die ich habe ist aus Datei/Neu aus ein neues Part zu generieren, welches von anfang an, eigenständig ist!!
Diesen Unterschied hab ich nur in der XM1 Lizenz
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 31. Jan. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seth2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du über Start/Part gehst, achte mal drauf, dass das Product nicht "aktiv" (orange, siehe dein erstes Bild) ist. Dann sollte es klappen.
Paul
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 31. Jan. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seth2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo seth2000,
ich arbeite auch mit der XM1 und habe diesbezüglich keine Probleme, wenn ich ein neues Part mit "Datei/neu" eröffne.
Bei Deinem Weg über "Start/Part" habe ich aber das gleiche Problem festgestellt, das man aber, wie Paul beschrieben hat, umgehen kann.
Jochen
seth2000
Konstrukteuer
erstellt am: 31. Jan. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!!
Das witzige ist eben, wenn ich die xm1 starte, aktiviert es mir automatisch das product (orange)!
Wenn ich aber die xm2 starte, bleibt es blau!
Darum hab ich die unterschiedlichen ergebnise, wenn ich dann als nächstes aufs partsymbol klicke!!
